Замена тормозной жидкости на w211
День добрый. Интересует такой вопрос: чем, чревато длительная(2-4 года) НЕ замена тормозной жидкости на MB w211 (2003 года)
Одни говорят что - ничем, мол компьютер сам распознает когда менять тормозуху и сообщит об этом на приборе.
Другой - что из-за незамены могут внезапно отказать тормоза.
Хотелось бы услышать мнение и поподробнее об ее функциональной части. Благодарю.
Re: Замена тормозной жидкости на w211
Тогда вам будет интересно:
W211: SBC - ничего кроме правды!
Читал данную тему 8 раз, конкретно по-моему вопросу ответа на нашел.VovoS писал(а):Тогда вам будет интересно:
Значит плохо читали )markuxa писал(а):Читал данную тему 8 раз, конкретно по-моему вопросу ответа на нашел.VovoS писал(а):Тогда вам будет интересно:
Цитата:
Я на своих авто (без блока SBC) тормозуху меняю раз в 2 года.Ну и напоследок я надеюсь, становится понятно, что данная система управления тормозами, предъявляет более повышенные требования к своему обслуживанию?
Например к качеству и своевременно замене тормозной жидкости.
Ответе сами себе на вопрос: "А когда я последний раз менял или проверял тормозуху?"
И да, возможно они правы:
Только смортя какую из ошибок выдаст ваш комп при неисправности? Уж точно не "Замените тормозную жидкость, уже пора..."markuxa писал(а):Одни говорят что - ничем, мол компьютер сам распознает когда менять тормозуху и сообщит об этом на приборе.
P.S.: Зачем тянуть, не вижу никакой проблемы поменять тормозную жидкость.
Это читал, только тут не нашел ответа на вопрос что будет если ее не менять и чем чревата длительная НЕ замена, то что ее надо менять, понятнo, вопрос как влияет НЕ замена. Спасибо VoVoS )Ну и напоследок я надеюсь, становится понятно, что данная система управления тормозами, предъявляет более повышенные требования к своему обслуживанию?
Это грубо говоря тоже самое, что и не менять масло в двигателе. Ездить то будет, но насколько долго не известно. Как-то так.
- Сейчас езжу на: Нет авто
Тормозная жидкость очень гигроскопична, а вода при нагреве кипит а при морозе замерзает...в итоге в теории можно поиметь лопнувшие тормозные шланги и пропавшие тормоза
Встречный вопрос.markuxa писал(а):...Это читал, только тут не нашел ответа на вопрос что будет если ее не менять и чем чревата длительная НЕ замена, то что ее надо менять, понятнo, вопрос как влияет НЕ замена.
А ты видел КАК выглядит старая-престарая тормозная жидкость?
Наверное не видел, видел как выглядит жидкость которую не меняли 4 года, более старую не видел)Gonza писал(а):Встречный вопрос.markuxa писал(а):...Это читал, только тут не нашел ответа на вопрос что будет если ее не менять и чем чревата длительная НЕ замена, то что ее надо менять, понятнo, вопрос как влияет НЕ замена.
Павел Потапов, Благодарю.
старая тормозная жидкость темная... из бочка расширительного откачаеш на стенках бочка налет грязи(он темный)
Вот!Павел Потапов писал(а):старая тормозная жидкость темная... из бочка расширительного откачаеш на стенках бочка налет грязи(он темный)
Эта грязь под давлением попадает в блок (клапана и т.д.)... Долго ждать не нужно... Блок под замену...
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Пардоньте.
Начитался - напугался. А какого производителя тормозную жижу лучше лить и сколько покупать?
За одно может скажите ту же инфу по маслу в мост. Спс.
The best or nothing.
По редуктору сча не скажу.Terlich писал(а):Пардоньте.
По тормозухе - импортную ДОТ4, 2 литра в принципе хватает
- Terlich
Геннадий, не в коем случае не хочу подорвать авторитет, уточнения ради спрошу: точно ли можно dot4 а не dot4+?
Ну и за редуктор можно ли титан синтопоид 75wX? Или что другое?
Чей авторитет и Чем подорвать?Terlich писал(а):Геннадий, не в коем случае не хочу подорвать авторитет, уточнения ради спрошу: точно ли можно dot4 а не dot4+?
1. Можно и DOT4 и +
2. по редуктору скажу как до работы доежу
- Terlich
И если не сложно - можно номера листов допуска по обоим жидкостям, фсегда придерживаюсь.
Титан лил себе в редуктор года полтора назад. Именно синтопод, только не помню 75 или 85.Terlich писал(а):Ну и за редуктор можно ли титан синтопоид 75wX? Или что другое?
Посомтрю банки завтра в гараже если не забуду
P.S. Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
есть еще 75W-90, но у него допуска мерсовского нет.
- Terlich
Вооот. Хорошо что не купил сегодня. Сиб.
Может я конечно перегибаю, но хочется все по допускам. Ждем пока Геннадий че посоветует.
Скажите хоть какой допуск в 211? Смотрю трансмиссионные малса в оригинале - несколько.
MB235.7Terlich писал(а):...Ждем пока Геннадий че посоветует.
Скажите хоть какой допуск в 211? ...
Как родной подходит Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
На следующий вопрос: А сколько лить? сразу отвечаю: Давай ВИН!
