вопрос по генератору
lunab441
Сейчас езжу на: w210
Сообщение lunab441 » 06.03.2016 22:14
машина w210 2002г. 2.2cdi.
вопрос можно ли снять якорь для замены подшипников не снимая самого гены?
гена с охлаждением.
благадарю за ответы
Re: вопрос по генератору
Сообщение Gonza » 07.03.2016 12:15
lunab441 писал(а):машина w210 2002г. 2.2cdi.
гена с охлаждением.
благадарю за ответы
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Я в шоке!
Сморю ты не ищешь легких путей!
Неужели это такая проблема снять генератор?
lunab441
Сообщение lunab441 » 07.03.2016 17:28
ПРОСТО ЧИТАЛ ПРО СНЯТИЕ ГЕНЫ И ТАМ ОДИН ПИСАЛ ЧТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАТЬ ЕГО ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКОВ. ДОСТАТОЧНО СНЯТЬ ПЕРЕДНЕЮ КРЫШКУ . ВОТ И ИНТЕРЕСНО СТАЛО ПРАВДА ЭТО ИЛИ НЕТ
Сообщение Gonza » 07.03.2016 18:52
lunab441 писал(а):ПРОСТО ЧИТАЛ ПРО СНЯТИЕ ГЕНЫ И ТАМ ОДИН ПИСАЛ ЧТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАТЬ ЕГО ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКОВ. ДОСТАТОЧНО СНЯТЬ ПЕРЕДНЕЮ КРЫШКУ . ВОТ И ИНТЕРЕСНО СТАЛО ПРАВДА ЭТО ИЛИ НЕТ
1. Нафига на меня орать? :ne_vi_del:
2. Ну так возьми и попробуй так поменять подшипники .... Потом вместе поржем ;;-))) ;;-))) ;;-)))
lunab441
Сообщение lunab441 » 24.03.2016 23:50
а кто знает какие там подшипники стоят.хотелось бы заранее их купить
Сообщение VovoS » 25.03.2016 10:12
lunab441 писал(а):а кто знает какие там подшипники стоят.хотелось бы заранее их купить
А не проще снять генератор и отвезти к специалистам/генераторщикам - они все знают и у них есть все подшипники. Тем более генератор не так уж сложно снимается )
Снятие/установка охлаждаемого генератора Delphi на 2.2cdi W2
