Рулевая рейка w211 Е320CDI
Garik
- Сейчас езжу на: E 320 CDI сарай )
Добрый день. Пришло время рулевую рейку поменять. Когда интересовался ценой, продаваны спрашивают с датчиком она или без.
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, WDB2112261A810400. Есть датчик, аль нет, может номер и как вообще идентифицировать ее. Спасибо.
- boss_x
- Сейчас езжу на: E270CDI`03 6ст. W211
Re: Рулевая рейка w211 Е320CDI
По Вашему ВИНу есть опция - 213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
Тоесть рейка с изменяемой нагрузкой на руль!
A2114603500
A2114603500
W211 `03 E270 CDI 6КПП WDB 211.0161A197838
Grishaserg
- Сейчас езжу на: w211 E 350F
Прошу прощения 213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
изменение жесткости руля можно самому варьировать или это происходит автоматом.
Grishaserg
g_aleks
- Сейчас езжу на: Мерседес W-211
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста есть ли датчик на моей рейке, WDB2112081B010432. Появился стук в рейке и на малых оборотах при парковке стал очень тяжелый, с подклиниванием, руль, в основном при правых поворотах. Нужен совет по сервису и какую рейку лучше брать,б/у, новую или свою восстанавливать? И интересно сколько они потом ходят, если родные так быстро выходят со строя?....хотя может и ошибаюсь, ведь я не первый....наездник у своего мерена.
- boss_x
Нет датчика, рейка обычная для 211-огоg_aleks писал(а):Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста есть ли датчик на моей рейке, WDB2112081B010432. Появился стук в рейке и на малых оборотах при парковке стал очень тяжелый, с подклиниванием, руль, в основном при правых поворотах. Нужен совет по сервису и какую рейку лучше брать,б/у, новую или свою восстанавливать? И интересно сколько они потом ходят, если родные так быстро выходят со строя?....хотя может и ошибаюсь, ведь я не первый....наездник у своего мерена.
Если бюджет позволяет - брать новую, если нет - либо б/у с гарантией у ПРОВЕРЕННЫХ ребят либо как я - реставрация рейки с гарантией!
Та же беда была, только без стука - клинило в рейку и не пускало вправо(( отреставрировал с гарантией на год - уже год прошол, а рейка в поряде)
kazanova88
- Сейчас езжу на: е211 3.2 cdi
g_aleks
Спасибо за подсказку, я про них забыл....нужно будет заскочить к ним на диагностику.
а можно контакты?kazanova88 писал(а):У нас в пром зоне делают рейки ребята.не интересовались?
