нужен совет
никита
Сейчас езжу на: chevrolet cruze
нужен совет
Сообщение никита » 15.06.2016 02:51
Доброго времени суток.нужен Ваш совет,как специалиста.подвернулся вариант мне е270 дизель 2002 г.в. акпп.(Как говорит хозяин 170.000 пробег).на что нужно обратить внимание и стоит ли вообще на него переходить?а вообще хочу мерина Е-шку.сейчас езжу на шевроле круз.Спасибо за ответ.
Re: нужен совет
Сообщение Gonza » 15.06.2016 09:09
никита писал(а):Доброго времени суток.нужен Ваш совет,как специалиста.подвернулся вариант мне е270 дизель 2002 г.в. акпп.(Как говорит хозяин 170.000 пробег).на что нужно обратить внимание и стоит ли вообще на него переходить?а вообще хочу мерина Е-шку.сейчас езжу на шевроле круз.Спасибо за ответ.
Пробег крутили 100%
Остальное смотреть по состоянию
никита
Re: нужен совет
Сообщение никита » 16.06.2016 03:34
Какой мерседес,каких годов менее проблемнее(от 1996-2000 г.в.,объемом от 23-3,2) с акпп,бензин?
Re: нужен совет
Сообщение Stas » 16.06.2016 09:10
никита писал(а):Какой мерседес,каких годов менее проблемнее(от 1996-2000 г.в.,объемом от 23-3,2) с акпп,бензин?
3,2 начиная с 1999 (рестаил) - жрет как все, а едет веселей
Stawr
Сейчас езжу на: Мерседес Е210 2.2cdi
Re: нужен совет
Сообщение Stawr » 01.07.2016 10:46
Доброго дня всем ! Где в Минске(адрес) можно произвести полную замену масла в АКПП 722.6 Е210 2.2 cdi 2001 года? И примерная цена за работу? Заранее очень благодарен
Re: нужен совет
Сообщение Gonza » 04.07.2016 16:20
Stawr писал(а):Доброго дня всем ! Где в Минске(адрес) можно произвести полную замену масла в АКПП 722.6 Е210 2.2 cdi 2001 года? И примерная цена за работу? Заранее очень благодарен
полностью поменять масло в этой коробке - это снять коробку!
у нас ценник примерно 2 ляма старыми за работу.
Stawr
Re: нужен совет
Сообщение Stawr » 05.07.2016 12:05
Я понял адрес можно?
Re: нужен совет
Сообщение Gonza » 05.07.2016 20:31
Stawr писал(а):Я понял адрес можно?
+375 29 7721418
Stawr
Re: нужен совет
Сообщение Stawr » 13.07.2016 11:49
Спасибо
Stawr
Re: нужен совет
Сообщение Stawr » 13.07.2016 11:50
Когда буду готов я с Вами свяжусь)
Вернуться в «E-class»
