Может кто подскажет , синеголубой дым, после удаления сажевого фильтра,не всегда,в одной пробке дымит,в другой совсем нет, прошивал три раза прошивку,не помогает,поменял уплотнители,прокладка егр,всякие мелочи связанные с попаданием воздуха в двигло,ничего не помогает,...
Пробег 183000т оригинал,не думаю что маслосъемные колпачки,или кольца на поршнях менять время пришло, плюс к тому дым не постоянно.то нету,то потом хлопьями стелится,
221 после удаления сажевого фильтра дымит авто,не всегда.
Re: 221 после удаления сажевого фильтра дымит авто,не всегда
1. ПРОШИВКА хреново сделана или вместе с сажей вырезали и катализаторMigura писал(а):Может кто подскажет , синеголубой дым, после удаления сажевого фильтра,не всегда,в одной пробке дымит,в другой совсем нет, прошивал три раза прошивку,не помогает,поменял уплотнители,прокладка егр,всякие мелочи связанные с попаданием воздуха в двигло,ничего не помогает,...
2. Был случай цепь потянулась, но если уверен в пробеге, то этот пункт вычеркиваем
Migura
- Сейчас езжу на: S221 320cdi
Снял турбину,вся в масле, отправил на поверку в Минск,может в этом и проблема, ..
Но когда стояла на двигле,ни капли видно не было,также люфт отсутствовал.как поставлю сразу отпишусь. спасибо за ответ Gonza.
Migura
Турбина в идеале, двигатель кидает масло в турбину, делаю ремонт двигателя,отпишусь после ремонта...
Ой-ой-ой....Migura писал(а):Турбина в идеале, двигатель кидает масло в турбину, делаю ремонт двигателя,отпишусь после ремонта...
Это как это двигатель кидает масло в турбину??????!!!!!!
Кто такое придумал?????
КТО/ГДЕ делали прошивку?
Катализатор трогали?
Migura
Цепь растянута,в цилиндрах задиры,+мне сказали что двигло отмотоно, удалены клапана 2 шт.здесь в РБ ничего не удалял.,покупал у немцев на мерседес сервис Бургерклоз в 2011г 101000.все доки есть,в общем везу с Польши двигло б/у.
