Ну и самый главный вопрос, замена или всё же ремонт? Просто есть варианты купить целиком коробку за довольно таки хорошую цену (из европы). И еще вопрос по номеру, нужно искать коробку с номером как у меня или как там? И сколько будет стоить ремонт? Ну хотябы очень примерно от чего плясать? Перекинуть коробки старую снять новую поставить как я понял 100 у.е. за работу без расходников?
Замена АКПП или ремонт
SilverStars
- Сейчас езжу на: w210 E240 1999
Всем привет, лопатил поиск ничего не нашёл. Вопрос такой у меня АКПП 722.609 01 419 603 если верить расшифровке вин-кода
стала нещадно выносить мозг. А именно буксует между 2 и 3 и даёт сильным пинок когда включает 2 передачу, к примеру когда проезжаешь лежачий полицейский, ну и немного реже чувствуется сильный удар между 2 и 3. Проявляется только при рабочей температуре. такие вот дела!
WDB2100611A882227
Рома85
- Сейчас езжу на: W212 350CDI 4MATIC
Re: Замена АКПП или ремонт
если ездить долго на ней планируешь - то ремонт (но он меньше 1.000$ никак не встанет при хорошей переборке как для себя). если годик поездить и продать то можно и б/у. плюс масло фильтр и прокладка и розетка. но надо к толковым ребятам приехать и почитать старом, может вопрос не в железе, а в плате. у меня на 211 не пиналась, а прсто перестала переключать выше 3 передачи, оказалось плата - мне тогда она новая стала 250 уёв + расходники и пошла коробочка как новая работать.
SilverStars
Диагностировали Star'ом никаких ошибок по коробке не выявили.
WDB2100611A882227
Ошибки это хорошо конечно...SilverStars писал(а):Диагностировали Star'ом никаких ошибок по коробке не выявили.
Какая температура масла в момент когда начинаются пробуксовки?
SilverStars
По компьютеру не знаю не смотрели, Гена подскажите мне пожалуйста коробку если искать б/у то нужно искать только сугубо такую же как у меня или всё же есть варианты?Gonza писал(а):Ошибки это хорошо конечно...SilverStars писал(а):Диагностировали Star'ом никаких ошибок по коробке не выявили.
WDB2100611A882227
По номеру коробкиSilverStars писал(а):По компьютеру не знаю не смотрели, Гена подскажите мне пожалуйста коробку если искать б/у то нужно искать только сугубо такую же как у меня или всё же есть варианты?Gonza писал(а):Ошибки это хорошо конечно...SilverStars писал(а):Диагностировали Star'ом никаких ошибок по коробке не выявили.
SilverStars
722.609 01 419 603 все эти цифры должны совпадать?Gonza писал(а):По номеру коробкиSilverStars писал(а):По компьютеру не знаю не смотрели, Гена подскажите мне пожалуйста коробку если искать б/у то нужно искать только сугубо такую же как у меня или всё же есть варианты?Gonza писал(а):Ошибки это хорошо конечно...SilverStars писал(а):Диагностировали Star'ом никаких ошибок по коробке не выявили.
WDB2100611A882227
722.609SilverStars писал(а):722.609 01 419 603 все эти цифры должны совпадать?Gonza писал(а):По номеру коробкиSilverStars писал(а):По компьютеру не знаю не смотрели, Гена подскажите мне пожалуйста коробку если искать б/у то нужно искать только сугубо такую же как у меня или всё же есть варианты?Gonza писал(а):Ошибки это хорошо конечно...SilverStars писал(а):Диагностировали Star'ом никаких ошибок по коробке не выявили.
SilverStars
понятно, спасибо за информациюGonza писал(а):722.609SilverStars писал(а):722.609 01 419 603 все эти цифры должны совпадать?Gonza писал(а):По номеру коробкиSilverStars писал(а):По компьютеру не знаю не смотрели, Гена подскажите мне пожалуйста коробку если искать б/у то нужно искать только сугубо такую же как у меня или всё же есть варианты?Gonza писал(а): Ошибки это хорошо конечно...
WDB2100611A882227
