СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
На фирменный центр звонила, нормочас 343 000. Кто здесь за сколько возметься?
- sidor
- Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Странная вы барышня... За сколько, за сколько, Вы телефон Гены или Алексея наберите и задайте вопрос...
Сколько это не вопрос, вопрос - сделаете? А потом уже сколько...
Работают ребята ответственно и сколько им платить они сами озвучивают решая или решив проблему, причем делают это очень скромно в отличии от официалов, где каждый пук или полупук - 1 нормочас...
Порой выяснение сколько... - занимает больше времени чем решение проблемы. Звоните! И будет Вам счастье.
С Уважением.
С Уважением.
Странный Вы мужчина. Может дадите контакты, куда позвонить, чтобы я не раздражала Вас своими сообщениями на форуме? Меня интересуют РАЗНЫЕ специалисты, а не 1 центр.sidor писал(а):Странная вы барышня... За сколько, за сколько, Вы телефон Гены или Алексея наберите и задайте вопрос...
С Уважением.
- sidor
Всех приветствую! у меня Мерсик А140 1.4 бензин 1999 г.в. автомат не робот. Есть проблема с АКПП посоветуйте куда лучше обратится где его могут сделать? И есть ли вообще смысл делать автомат или купить б/у? Заранее благодарен!
А собственно какого рода проблема?Siwy2010 писал(а):Всех приветствую! у меня Мерсик А140 1.4 бензин 1999 г.в. автомат не робот. Есть проблема с АКПП посоветуйте куда лучше обратится где его могут сделать? И есть ли вообще смысл делать автомат или купить б/у? Заранее благодарен!
Коробка в аварийном режиме на диагностике показывает 3 ошибки. 1 неисправен электромагнитный клапан переключения кп 3 неисправно. 2 датчик числа оборотов привода сигнал не доставерен. 3 давление трансмиссионного масла. Собственно говоря вот такие проблемы. машина едет взад и в перед. Визуально видно что на стыке коробки и картера двигателя есть масло красноватого цвета думаю что течет сальник первичного вала...Gonza писал(а):А собственно какого рода проблема?Siwy2010 писал(а):Всех приветствую! у меня Мерсик А140 1.4 бензин 1999 г.в. автомат не робот. Есть проблема с АКПП посоветуйте куда лучше обратится где его могут сделать? И есть ли вообще смысл делать автомат или купить б/у? Заранее благодарен!
- Сейчас езжу на: Mercedes A150
Добрый день. Посоветуйте хорошего специалиста по А150 w169 в Бресте. Шумы в двигателе, нужно проверить машинку
Сори!Demetriiusz писал(а):Добрый день. Посоветуйте хорошего специалиста по А150 w169 в Бресте. Шумы в двигателе, нужно проверить машинку
В Бресте никого лично я не знаю :(
Добрый вечер. Скажите пожалуйста сколько будет стоить замена масла в АКПП на А170 2003г 1.7cdi с работой и материалами? И где лучше делать?
Что-то мне подсказывает, что сначала нужно: "где лучше делать", а уже там узнавать "сколько будет стоить"m_andrey писал(а):Добрый вечер. Скажите пожалуйста сколько будет стоить замена масла в АКПП на А170 2003г 1.7cdi с работой и материалами? И где лучше делать?
- Сейчас езжу на: мерседес а 160
Добрый день, столкнулся с такой проблемой при езде на мерседес а 160 w 168 2002 год коробка бессистемно встает в аварийный режим при езде а также может во время запуска, эта проблема решает простым поворотом ключа зажигания все обнуляется авриный режим исчезает, через некоторе время это опять повторяеться приходиться останавливаеться выключать двигатель итд. масло поменял и фильтр поменял не помогло, может кто то сталкивался полмогите.
Диагностика!qwerty писал(а):Добрый день, столкнулся с такой проблемой при езде на мерседес а 160 w 168 2002 год коробка бессистемно встает в аварийный режим при езде а также может во время запуска, эта проблема решает простым поворотом ключа зажигания все обнуляется авриный режим исчезает, через некоторе время это опять повторяеться приходиться останавливаеться выключать двигатель итд. масло поменял и фильтр поменял не помогло, может кто то сталкивался полмогите.
Смотреть кулису
Так вроде ж все везде есть, но вот прямая ссылка:Шурик65 писал(а):Напишите адреса СТО
Мы открылись!
- Сейчас езжу на: A140(w168)
Подскажите пожалуйста,в Могилёве кто-нибудь занимается ремонтом A класс(w168)
- Сейчас езжу на: A150 W169
земляки... нашли? а то вот жена себе купила...Серый мышонок писал(а): 23.01.2020 14:33 Подскажите пожалуйста,в Могилёве кто-нибудь занимается ремонтом A класс(w168)
- Сейчас езжу на: mercedes w168
Добрый день! Mercedes w168, 1.4 АКПП, покупала с заменённым двигателем с автопривоза, через месяц перестал заводиться с первого раза, с третьего, пятого и т.д, ездила на диагностику в несколько станций, ошибок не выдавало. На одной из станций поменяли топливный насос, перепрошили мозги, первую неделю заводился с первого раза, дальше хуже.. Сейчас с приходом холодов стал оочень тяжело заводиться.
Так же, периодически срабатывает ошибка "высокий уровень масла". После каждой замены приходиться сливать немного.
К кому с заводкой не обращалась и с этой ошибкой, никто так и не смог устранить.
Подскажите, пожалуйста, специалиста. Уже полгода мучаюсь, со станций не выезжаю.
1. Нужно ставить "обманку"Viktory писал(а): 02.12.2020 12:19 Добрый день! Mercedes w168, 1.4 АКПП, покупала с заменённым двигателем с автопривоза, через месяц перестал заводиться с первого раза, с третьего, пятого и т.д, ездила на диагностику в несколько станций, ошибок не выдавало. На одной из станций поменяли топливный насос, перепрошили мозги, первую неделю заводился с первого раза, дальше хуже.. Сейчас с приходом холодов стал оочень тяжело заводиться.
2. Если не поможет - замена блока управления двигателем
