Ошибка 2513-001 Mercedes W203
VitalyF
Сейчас езжу на: MB S203 C200CDI
Re: Ошибка 2513-001 Mercedes W203
Сообщение VitalyF » 06.09.2013 22:39
Простите, не понял, обороты из-за него могут не подниматься? И чек гореть?
Сообщение Gonza » 07.09.2013 09:57
VitalyF писал(а):Простите, не понял, обороты из-за него могут не подниматься? И чек гореть?
Ну горит же!
Какие еще тут могут быть вопросы?
2002an3
Сейчас езжу на: w211
Сообщение 2002an3 » 05.10.2016 20:51
FreshFruit писал(а):Просто я так понял мои варианты:
1. Менять весь коллектор в сборе (дорого... не потяну и смысла большого не вижу)
2. Менять сервопривод заслонок + чистить заслонки (либо вытачивать их и менять, но такой возможности не будет), но опять же неизвестно после чистки сколько они проработают (не закоптятся ли опять и не погубят ли моторчик)
Это вообще не варианты, особенно с покупкой нового коллектора!
Тебе в любом случае его будут продавать БЕЗ сервопривода заслонок!!!!!
FreshFruit писал(а):3. Убрать заслонки и заглушить их... но тут насколько я знаю надо перешивать комп, чтобы ошибка не вылетала и в этом проблема... Вряд ли спец. мерседес сервисы будут этим заниматься, надо искать умельцев в Минске...
Я бы хотел в идеале убрать заслонки, колхоз, но зато проблема исчезает!
Я не понял зачем тебе искать кого-то в Минске, если ты сам из Минска (подпись у тебя такая), да и без ложной скромности хочется отметить, что ты сейчас переписываешься с одним из тех умельцев, которых собираешься искать :)
Я тебе больше скажу...
Народ в основном предпочитает последний пункт, именно потому что проблема больше не возвращается НИКОГДА
+ в стоимость изменения прошивки можно получить бесплатный бонус - ЧИП-ТЮННИНГ!!! :a_g_a:
Доброго дня, подскажите, столкнулся с этой проблемой сейчас, что можно сделать?
Куда обращаться? И сколько будет стоить?
Заранее благодарен
crew21
Сейчас езжу на: C220 W203
Сообщение crew21 » 12.11.2016 23:28
Месяца 3 назад было все как написано. Двиг. OM646. Решение было следующее. После снятия впускного коллектора вместо заслонок круглой формы были обнаружены 4 элипса, которые уже не закрывали и половину площади. Было сделано скорее всего верное предположение: из-за износа заслонок они проваливались вниз на несколько mm., соответственно менялся угол движения кронштейна от сервомотора до планки заслонок. За счет критического изменения значения угла сервомотор начинал подклинивать в каком либо из положений. После озвучивания ценника на новый коллектор, заслонок на старом коллекторе не стало, отверстия заслонок были заделаны выточенными шайбами из фторопласта, исчез кронштейн от сервомотора. НИКАКИХ ПЕРЕПРОШИВОК НЕ ДЕЛАЛОСЬ. Прошло достаточно времени чтобы сказать: проблема исчезла, ни по расходу топлива, ни по дымности или чему-то еще изменений не произошло. Ну а сервомотор думает что "таскает" заслонки, которых уже нет.
Сообщение Gonza » 14.11.2016 16:11
crew21 писал(а):... НИКАКИХ ПЕРЕПРОШИВОК НЕ ДЕЛАЛОСЬ. Прошло достаточно времени чтобы сказать: проблема исчезла, ни по расходу топлива, ни по дымности или чему-то еще изменений не произошло. Ну а сервомотор думает что "таскает" заслонки, которых уже нет.
В твоем случае - ДА, прошивка не требуется.
Перешивка блока управления двигателем НУЖНА, только если убирается и сервопривод.
Зачем убирать сервопривод?
А затем чтобы в будущем он не помер и мотор не впал в коллапс.
crew21
Сообщение crew21 » 14.11.2016 22:22
Gonza писал(а):А затем чтобы в будущем он не помер и мотор не впал в коллапс.
А с чего ему умирать? И что такое коллапс?
Сообщение sidney » 14.11.2016 22:59
crew21 писал(а): А с чего ему умирать?
Ничто не вечно под Луной. Рано или поздно - обязательно помрёт.
crew21 писал(а): И что такое коллапс?
Аварийные режим, обороты до 2 тысяч и прочие мелкие радости.
semenvadik
Сейчас езжу на: w203 111 kompressor
Сообщение semenvadik » 23.05.2017 18:01
Всем приветы, такая же проблема, Гонза ты еще тут обитаешь , или кто подскажет номер, где в Минске мне еще помогут и норм сделают - хочу заглушить их .
Сообщение VovoS » 24.05.2017 09:31
semenvadik писал(а):Всем приветы, такая же проблема, Гонза ты еще тут обитаешь , или кто подскажет номер, где в Минске мне еще помогут и норм сделают - хочу заглушить их .
Привет. Все телефоны есть здесь:
Мы открылись!
