W210 вопрос по печке.
- Сейчас езжу на: W210 E220CDI
Добрый день. Трабл такой, в движении, либо когда подкидываешь оборотов, печка дует теплым, на холостых, на светофоре к примеру, воздух остывает. Рециркуляционный насос жужжит, значит работает, вроде как. Уровень антифриза в норме. Температура на приборке не поднимается выше 60, это вчера-сегодня, а при + за бортом греедся до 85. И еще, заметил по осени, когда включаешь REST, воздух тоже холодным маслал. Куда рыть, только так, что б по пути наименьшего сопротивления? Спасибо.
Re: W210 вопрос по печке.
Рыть, как вариант, в сторону радиатора печки7DIO7 писал(а):Добрый день. Трабл такой, в движении, либо когда подкидываешь оборотов, печка дует теплым, на холостых, на светофоре к примеру, воздух остывает. Рециркуляционный насос жужжит, значит работает, вроде как. Уровень антифриза в норме. Температура на приборке не поднимается выше 60, это вчера-сегодня, а при + за бортом греедся до 85. И еще, заметил по осени, когда включаешь REST, воздух тоже холодным маслал. Куда рыть, только так, что б по пути наименьшего сопротивления? Спасибо.
А вообще-то подъехать и глянуть
