Добрый вечер, подскажите, пытаюсь помыть стекло, дворники трут, а вода из распылителей не брызгает, пробовал продувать, иголкой прочистить, не помогло. В чем может быть проблема?
vin WDD2120021A187272
Не работает стеклоомыватель W212
bufalo1382
- Сейчас езжу на: Mercedes W124
Re: Не работает стеклоомыватель W212
Моторчик может не работать, кнопка может не работать (либо сама кнопка, либо возможно в W212 есть предохранитель, который может перегореть), трубка может слететь или лопнуть, тупо засориться что нибудь может...bufalo1382 писал(а):Добрый вечер, подскажите, пытаюсь помыть стекло, дворники трут, а вода из распылителей не брызгает, пробовал продувать, иголкой прочистить, не помогло. В чем может быть проблема?
Я бы начинал смотреть с моторчика - жужжит или нет, затем трубки/шланги и так далее. Если сами не хотите разбираться, то лучше подъехать к знающим людям.
