При холодном запуске плохо заводится, потом заводится нормально, может быть свечи накала?
W212 2.2CDI WDD2120021A187272
W212 плохо заводится на холодную
bufalo1382
- Сейчас езжу на: Mercedes W124
Re: W212 плохо заводится на холодную
Если не исправны свечи, то на приборке лампочка свечей будет гореть где-то еще минуту после заводки двигателя. Если с лампочкой свечей все впорядке, то езжайте на диагностику, причем диагностировать нужно на холодную. Гадать по интернету дороже обычноbufalo1382 писал(а):При холодном запуске плохо заводится, потом заводится нормально, может быть свечи накала?
P.S.: Мне кажется просто где-то воздух подсасывает, возможно износились колечки.
