Биодизель - топливо 21-ого века?
Сообщение 6A3AP » 03.03.2010 10:52
По зомбоящегу активно идет агитационная программа - лей боидизель!
Вчера по БТ показывали колхозников хвалящих этот вид топлива, лучше пахнет выхлоп :-), мягче работает :-), зимой не замерзает :-)
С недавнего времени вроде как все гос. заставляют покупать только его... (это кстати должны знать любители заправиться с бочки)
В Европе вроде как другого дизеля сказали уже не делают.
У насть есть смельчаки кто льет? Поделитесь впечатлениями :-)
Сам лить вряд ли стану, но все же интересно.
Re: Биодизель - топливо 21-ого века?
Сообщение 6A3AP » 03.03.2010 11:04
Да, ещё может видели рекламу для населения о том какой крутой биодизель.
Мужик лет 45 в свой ниссан мурано льет и не жу-жу ;;-)))
Сообщение IgorScorp » 03.03.2010 11:08
У меня знакомая на работе льет в новый Паджерик - все гуд.
А Дядя Вася говорил, что лить можно и никакой разницы для двигателя практически нет, НО прежде нужно помыть бак, ибо биодизель "поднимает" всю грязь и можно сходу забить топливный фильтр всем, что там отложилось за годы эксплуатации...
Для себя не вижу смысла в переходе на эту бодягу, поскольку не настолько "чертовски подорожала соль" для меня, что бы предпринимать какие-то действия для экономии на топливе 5% :hi_hi_hi: Тем более что я и так экономлю 20% :a_g_a:
pauls
Сейчас езжу на: w202 малинавы
Сообщение pauls » 03.03.2010 15:39
от биодизеля идет больше сажи
с нужно менять масло гораздо чаще и по итогу это может получиться еще дороже...
видел вскрытый мотор который ездил на биодизеле - внутри как будто все в асфальт закатали, нагара было просто ужас
+375291391715
Шабер
Сообщение Шабер » 03.03.2010 15:58
Я как то плеснул себе литров 30, просто уроды на заправке не повесили табличку на колонку что там биоговно, а заправлялся я по чипу и узнал только из распечатки что я себе залил. Машина просто не хотела ехать , 90 и все! :sh_ok:
Под биоГ и топливный фильтр нужен тока по него!
Сообщение 6A3AP » 03.03.2010 16:32
Эта, если чо, мурано дизельные были?
Сообщение sidney » 03.03.2010 16:58
Не было - http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/searc ... =&zipcode=
Вроде только 3,5 V-образная шестерка бенз. 17,5 литров на 100 км в городе. Чтоб я так жил....
А там точно мурано? Видел эту рекламку тоже мельком несколько раз по ящику... Поприкалывался.
e320amg
Сообщение e320amg » 03.03.2010 18:30
В этой рекламе по моему MAZDA CX-7 или CX-9, но их дизельных то же нет.
chiz
Сейчас езжу на: w168 w210
Сообщение chiz » 14.03.2010 23:13
Именно CX-7. А вообще официально Mazda к нам только дизельные BT-50 поставляет, с интервалом ТО 5000 км......
VW-Das Auto))))
ZeroNemo
Сообщение ZeroNemo » 21.03.2010 03:51
Завозил намедни на "АвтоТехИнжиниринг" два комплекта инжекторов......
и вот в последний раз пока ждал директора СТО Бош, взял у его на столе почитать Техническую информацию по гарантийным обязательствам и всякими там описаниями неисправностей.......так вот там листов 20 было посвящено биодизелю 12312.
Картинки очень повеселили......а особенно всяческие заключения типа
- повреждение вызвано неуд.качеством топлива, чрезмерно быстрым окислением, потерей свойств, забиванием фильтров и т.д. и т.п. .........а потом найн-найн-найн ----->готовте деньги.
(Еще там повеселил один товарищщщ который забросил в трехлитровый МВ инжектора от 2,2......и ну никак не мого понять почему расход под 20 л. Модель ДВС не помню - часто отворачивался.... :-) :-) :-) )
abraMB
Сейчас езжу на: E220 W211
Сообщение abraMB » 13.07.2010 12:15
Для информации
Биодизель у нас скорее всего делают на основе рапсового масла.
Рапсовое масло этерефицируется метанолом и должно очищаться сорбентами и водой и далее сушиться. При несоблюдении технологии или доработке нашими умельцами получается убийственная штука для мотора.
!!!Хранить биодизель более 3 месяцев не рекомендуется — разлагается.
При наличии воды в биодизеле плодятся микроорганизмы и способствует образованию свободных жирных кислот, а это ведет к корозии.
В примеси есть мыло, которое засоряет фильтр и образует нагар, а также смолы в камере сгорания. Также чем больше разложение - тем больше г...на.
Отсюда мораль, пусть его льют в трактора.
Ежели вы все же решились - спрашивайте: "А биодизель, собственно, свежий и сухой :ti_pa: ?"
Сообщение Gonza » 13.07.2010 13:05
Ну что Вы тут как дети ей богу! :a_g_a:
Открываем официальные доки и читаем:
Заправка топливом, не отвечающим требованиям европейского стандарта EN 590 или немецкого стандарта DIN 51628, может привести к повышенному износу, повреждению двигателя и системы выпуска ОГ.
Не заправляйте:
* судовое дизельное топливо,
* котельное топливо,
* биодизельное топливо,
* растительное масло,
* бензин,
* петролеум,
* керосин.
Не смешивайте такое топливо с дизельным топливом и не добавляйте специальных присадок. В противном случае возможно повреждение двигателя
Сообщение Stas » 13.07.2010 13:12
Gonza писал(а):Ну что Вы тут как дети ей богу! :a_g_a:
Не заправляйте:
* бензин,
* петролеум,
* керосин.
Гена как не смешивать? :sh_ok: а керосин зимой?
Сообщение Gonza » 13.07.2010 13:30
Stas писал(а):Гена как не смешивать? :sh_ok: а керосин зимой?
Выжимки информации беру из док для W212 :)
Им уже керосин нельзя!
Евро4-5 и все такое ...
Средство для улучшения текучести
Для повышения морозостойкости дизельного топлива можно добавить средство для улучшения текучести. Эффективность средства для улучшения текучести гарантируется не для всех сортов топлива.
Решающую роль для обеспечения повышения морозостойкости при добавлении средства для улучшения текучести играют правильная дозировка и хорошее смешивание. Не допускайте передозировки, при этом морозостойкость в некоторых случаях может быть даже снижена. Соблюдайте указания изготовителя по дозировке.
Своевременно добавляйте присадку к дизельному топливу, еще до утраты им необходимой текучести. В противном случае выход из строя системы питания устраняется только путем ее полного прогрева, например, путем парковки автомобиля в обогреваемом гараже.
При использовании неизменно выполняйте инструкции изготовителя. Рекомендуется использовать исключительно проверенные и допущенные "Мерседес-Бенц" средства для улучшения текучести. Информацию по этой теме Вы получите в любом пункте ТО "Мерседес-Бенц".
А нам керосин - это как манна небесная!!!
Тут ничего не меняется!!!
Сообщение Stas » 13.07.2010 13:32
Гена ты пиши про актуальность а не про W212. Тут пока никого с W212 нет :-)
Сообщение Gonza » 13.07.2010 13:41
Stas писал(а):Гена ты пиши про актуальность а не про W212. Тут пока никого с W212 нет :-)
Так в актуальных доках про наши машинки и понятия такого как "биодизель" тоже нет! ;;-)))
А многие "неокрепшие умы" делают по принципу: "Что не запрещено, то разрешено!"
Сообщение Gonza » 13.07.2010 13:53
Короче так!
В дизельные Mercedes-Benz лить биотопливо НЕЛЬЗЯ!!!
Особо "упертые" и "одаренные" (читать мою подпись) пытаются лить, но по причине непродолжительного срока использования, статистики по ремонтам топливной аппаратуры пока нет!
Но ... я не хочу попасть в эту статистику и поэтому лью, лил и буду лить ТОЛЬКО НОРМАЛЬНУЮ СОЛЯРКУ!!! :a_g_a:
abraMB
Сообщение abraMB » 13.07.2010 14:44
Для биодизеля Европейской организацией стандартов разработан стандарт EN14214.
Кроме него существуют стандарты EN590 (или EN590:2000) и DIN 51606. Первый описывает физические свойства всех видов дизельного топлива, реализуемого в ЕС, Исландии, Норвегии и Швейцарии. Этот стандарт допускает содержание 5% биодизеля в минеральном дизеле;
В некоторых странах (например, во Франции) ВСЕ дизтопливо содержит 5% биодизеля. DIN 51606 – германский стандарт, разработанный с учетом совместимости с двигателями почти всех ведущих автопроизводителей, поэтому он является самым строгим. Большинство видов биодизеля, производимых для коммерческих целей на Западе, соответствует ему или даже превосходит.
Вопрос только в том какому стандарту отвечает белоруский биодизель.
coltik2373
Сейчас езжу на: E220CDI
Сообщение coltik2373 » 07.09.2010 01:20
народ!!!на западе говнецо не продается,а в россии и беларуси намешают дерьма с мочей--получился биодизель.если хотите экономить 5%,то продайте свои 210-е и покупайте крокодилов---они все съедят(если будет чем)!!!!
Сообщение AMGuest » 02.12.2010 22:34
Думал в какую ветку написать. Решил сюда.
Грянули морозы. На всех АЗС уже понаклеили снежинки. Мол, велком к нам, у нас самая зимняя солярка. Позавчера ночью приехал к нам поляк, заправивший в Бресте 500 литров зимнего иБиотоплива. Вчера день он отстоял, а к вечеру замерз. Запарафинились все оставшиеся от 500 литров литры. Сегодня весь день его грели, фильтра меняли. В результате остался он еще на одну ночь. Вчера же на АЗС в Черкасах (возле Фаниполя) зимняя солярка не текла аж из колонки. Коллега кстати заметил, что на солярочных "пистолетах" на ТРК нету стеклышек, через которые видно как топливо течёт.
