W210 отказывается заводится.
Kit_U2
- Сейчас езжу на: MB W210 E200 CDI
W210 2.2 cdi, 2001 г.в., АКПП. Вставляю ключ в замок, поворачиваю, слышно как разблокирутся блокиратор, загорается панель. При попытке стартовать ничего не происходит, только гаснут лампы на панели кроме ESP. Если достать ключ, то лампа ESP продолжает гореть ещё секунд 10-15 и только после этого гаснет полностью панель и блокируется руль. Может было что подобное у кого? В какую сторону хоть копать? Кто то говорит что умирает блокиратор руля (хотя я не понимаю где тут связь между запуском мотора и блокиратором руля), кто то что реле на стартере, кто то что втягивающее.
P.S. Жена говорит что у неё было такое 3 дня назад, но после пары попыток машина завелась. А сейчас вообще мертво стала. Буду благодарен за любую помощь.
Re: W210 отказывается заводится.
По этим симптомам похоже на полуживой аккумулятор. Давно проверяли? Уверены в нём?Kit_U2 писал(а):При попытке стартовать ничего не происходит, только гаснут лампы на панели кроме ESP.
А по этим - на умирающее или уже умершее втягивающее.Kit_U2 писал(а): P.S. Жена говорит что у неё было такое 3 дня назад, но после пары попыток машина завелась.
Короче у вас может быть что-то одно, а может быть и комплекс.
Kit_U2
Аккум новый, ставил 2 месяца назад. Пытался прикурить через капот, ноль реакции.
igor_dmck
- Сейчас езжу на: W210 e200 cdi
сними передний коврик под ногами с водительской стороны, там будет толстый плюсовой кабель (цвет не помню), проверь как он закреплен. Он же выходит снизу под днищем и может просто отгнить. Если есть яма попробуй затолкать и обязательно это проверить. Мне так горе-спецы приговорили обмотку стартера. В итоге на новом (бу точнее) все повторилось. И только после звонка Геннадию нашел проблему. А так симпотомы такие же кроме горяще лампы аср
Kit_U2
Спасибо за совет, тоже думал про этот кабель на корпус. Обшивка там легко снимается? Как назло машину припарковали на зеленке, во время оттепели вокруг грязь, а счас подморозило.igor_dmck писал(а):сними передний коврик под ногами с водительской стороны, там будет толстый плюсовой кабель (цвет не помню), проверь как он закреплен. Он же выходит снизу под днищем и может просто отгнить. Если есть яма попробуй затолкать и обязательно это проверить. Мне так горе-спецы приговорили обмотку стартера. В итоге на новом (бу точнее) все повторилось. И только после звонка Геннадию нашел проблему. А так симпотомы такие же кроме горяще лампы аср
igor_dmck
Ничего сложного, главное не рвать бездумно. Несколько накладок пластиковых, за педалью газа два болтика с пласиковыми наконечниками, потом педальку вверх и ковер аккуратно вытянуть. Работы на 5 минут буквально. У меня просто гайка ослаблена была на клемме. Да, и с аккума не забудь клеммы снять, мало ли.Kit_U2 писал(а):Обшивка там легко снимается? Как назло машину припарковали на зеленке, во время оттепели вокруг грязь, а счас подморозило.
Kit_U2
Что то не понятно, если честно как снимать. Не понятно где и чем закреплён ковролин. Он как буд то вверх под панель идёт. Пластиковая накладка левая, её просто вырывать что ли?igor_dmck писал(а):Ничего сложного, главное не рвать бездумно. Несколько накладок пластиковых, за педалью газа два болтика с пласиковыми наконечниками, потом педальку вверх и ковер аккуратно вытянуть. Работы на 5 минут буквально. У меня просто гайка ослаблена была на клемме. Да, и с аккума не забудь клеммы снять, мало ли.Kit_U2 писал(а):Обшивка там легко снимается? Как назло машину припарковали на зеленке, во время оттепели вокруг грязь, а счас подморозило.
