Форсунки 211 2.2 cdi
Александр211
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Александр211 » 19.01.2016 23:23
Добрый день, такой вопрос, менял шайбы под форсунками и заодно решил поставить на стенд все форсунки, все в допусках, но сами распылители имеют одну интересную особенность на кончиках как бы шире, чем выше к форсунке, взял сделал замер 7 - 7,04 на кончиках а ближе к самой форсунке 6,7 и главное что все одинаковые, ребята говорят надо менять распылители.
Проконсультируйте пожалуйста.
Авто не дымит, вообще нет дыма, заводится в любой мороз без проблем, работает очень хорошо.
Пытаются развести на ремонт? Или я чего то не понимаю?
Re: Форсунки 211 2.2 cdi
Сообщение Gonza » 20.01.2016 07:43
Александр211 писал(а):Добрый день, такой вопрос, менял шайбы под форсунками и заодно решил поставить на стенд все форсунки, все в допусках, но сами распылители имеют одну интересную особенность на кончиках как бы шире, чем выше к форсунке, взял сделал замер 7 - 7,04 на кончиках а ближе к самой форсунке 6,7 и главное что все одинаковые, ребята говорят надо менять распылители.
Не мешай работать механизмам! :a_g_a:
Александр211
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Александр211 » 20.01.2016 10:10
Я так понимаю, что с ними все в порядке ?
Если так, спасибо за консультацию.
Valeo
Сейчас езжу на: E200 CDI W211
Сообщение Valeo » 12.02.2016 10:18
Александр211 писал(а):... менял шайбы под форсунками ...
Здравствуйте, Александр, подскажите пожалуйста, а из-за чего меняли шайбы, какова причина?
Александр211
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Александр211 » 12.02.2016 14:38
Они меняются по регламенту раз в 60.000, на одной уже начал образовываться кокс, но начальная стадия, достали без проблем, лучше предупредить чем потом пожинать последствия.
Alsin
Сейчас езжу на: W211
Сообщение Alsin » 18.04.2018 20:52
У меня следующая ситуация.
Авто заводится хорошо и зимой и летом. Едет вроде тоже, не дымит. Но двигатель работает не ровно и громко(вибрация корпус воздушного фильтра так вообще прыгает). При увеличении оборотов до 3000х есть стуку но не металлические. Вот думаю форсунки или нет.
Сообщение Gonza » 18.04.2018 21:01
Alsin писал(а):У меня следующая ситуация.
А что думать-гадать?
Подъехать и посмотреть.
Alsin
Сообщение Alsin » 21.04.2018 17:53
Ок, черещ пару недель не на месте. Сколь стоит диагноз?
Сообщение Gonza » 24.04.2018 20:24
Alsin писал(а):Ок, черещ пару недель не на месте. Сколь стоит диагноз?
0-40 руб
