Помогите устранить ошибку о прохождении ТО
- Сейчас езжу на: Мерседес Е270 w211
Всем привет из Гомеля! Случилась у меня такая проблема. Неделю назад стоял на стоянке около часа (автомобиль был выключен). Когда собрался завести машину, то не смог, стрелки часов начали крутится в разные стороны, стартер не работал, подобное у меня было, когда были морозы (аккум разрядился, для подобного времени года это впервые). Т.к. был далеко от дома, то попросил соседа на стоянке "прикурить", он все подключил и прикурил - машина сразу завелась. Но появились сообщения "Emissions inspect performed on time?" и "Main inspect performed on time?", а также, что до сервиса осталось 29 дней (про сервис я убрал). Изучив статьи и ролики в сети, оказалось, что это все легко убирается кнопками на руле просто изменив дату следующего ТО. Проделал описываемые манипуляции, изменяя дату в General inspection и Gas-Analisit изменяя год и месяц, но ничего не изменилось, напоминания все равно появляются, пробовал по-разному, в разных последовательностях, изменения сохранял (confirm), но безрезультатно (хотя изначально настройки даты стояли на 20-й год). Поехал к мастеру, он сообщил, что с подобной проблемой к нему уже на днях человек 5 приезжали, кому-то удалось устранить, кому-то нет. Говорит, что произошел какой-то сбой с навигацией и реальная дата авто сбилась, поэтому выставляя дату на будущее, уведомления не уходят. Через сервисные настройки на руле у кого-то получилось выставить правильную дату, но у меня вкладка настройки даты отсутствует, т.е. у меня стоит аудиосистема 50, у нее дата по навигации передается и отключается Старом. В Старе не нашли, где отключить, там есть вкладка GPS, но у нее в скобках написано, что отсутствует. Уважаемые форумчане, может, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как ее исправить. Непонятно, что произошло, если изначально в настройках дата стояла на 20-й год, часы выставились правильно, а реальную дату не вижу и нет возможности ее выставить вручную. Заранее спасибо.
Re: Помогите устранить ошибку о прохождении ТО
Нужно на приборке включить настройку дата\времяAmadeus писал(а):... часы выставились правильно, а реальную дату не вижу и нет возможности ее выставить вручную. Заранее спасибо.
Сам решил проблему, делюсь со всеми, может будет кому-то полезно. В настройках General inspection и Gas-Analisit кнопками на руле надо выставить год 99, и напоминание пропадает до 2099 года. Стар при этом не требуется.
- Сейчас езжу на: Мерседес Е200К
Спасибо и мне помогло,выставил 99 и все пропало.До этого какие даты не ставил не помогало!!!!
А не сталкивался с "SERVICE BRAKE VIZIT WORKSHOP" как убрать?
Если у вас W211 дорестайловый, то по этой ошибке советую почитать:Александр 700 писал(а):А не сталкивался с "SERVICE BRAKE VIZIT WORKSHOP" как убрать?
W211: SBC - ничего кроме правды!
Приветствую. Поднимаю опять тему. Прошел уже почти год, и опять загорелись эти ошибки, хотя выставлена дата 99 год. Теперь не знаю, что и делать. Может можно их как-то исключить из меню Старом или еще чего?Amadeus писал(а): 08.11.2018 16:25 Сам решил проблему, делюсь со всеми, может будет кому-то полезно. В настройках General inspection и Gas-Analisit кнопками на руле надо выставить год 99, и напоминание пропадает до 2099 года. Стар при этом не требуется.
Amadeus писал(а): 19.05.2019 12:34Приветствую. Поднимаю опять тему. Прошел уже почти год, и опять загорелись эти ошибки, хотя выставлена дата 99 год. Теперь не знаю, что и делать. Может можно их как-то исключить из меню Старом или еще чего?Amadeus писал(а): 08.11.2018 16:25 Сам решил проблему, делюсь со всеми, может будет кому-то полезно. В настройках General inspection и Gas-Analisit кнопками на руле надо выставить год 99, и напоминание пропадает до 2099 года. Стар при этом не требуется.
Я же писал:
Нужно на приборке выставить ПРАВИЛЬНУЮ ДАТУ.Gonza писал(а): 06.11.2018 08:24Нужно на приборке включить настройку дата\времяAmadeus писал(а):... часы выставились правильно, а реальную дату не вижу и нет возможности ее выставить вручную. Заранее спасибо.
А вот чтобы появилось меню ДАТА\ВРЕМЯ, нужно приборку правильно закодировать!
Это можно сделать только старом.
- Сейчас езжу на: W211 2.7cdi
Так же можно отключить акб минут на 20 и ошибки пропадут
Бред!
Ты хотя бы понимаешь о чем у людей головняк?
