Не срабатывает стартер от ключа w 202
Михаил 14 09
Сейчас езжу на: Мерседес W202 2.2 cd
Сообщение Михаил 14 09 » 05.02.2019 21:43
Добрый вечер коллеги. Такая проблема w202 2.2 cdi не завелась утром, сел аккумулятор открыли капот запах гари, нашли что горело реле вентиляторов под крылом згорел предохранитель 60а фишки от реле отсоеденили заизолировали, аккумулятор зарядил, ключ на старт реакции ноль! На прямую реле замыкаешь крутит но не заводит с блока двс нет сигнала на реле стартера.
Лампочки на приборе загораются и тухнут. Сразу
В чем может быть причина?
Re: Не срабатывает стартер от ключа w 202
Сообщение Gonza » 06.02.2019 14:37
Михаил 14 09 писал(а): 05.02.2019 21:43...
В тысячи возможных причин!
На диагностику нужно и к нормальному электрику.
Вернуться в «C-class»
