Добрый вечер коллеги. Такая проблема w202 2.2 cdi не завелась утром, сел аккумулятор открыли капот запах гари, нашли что горело реле вентиляторов под крылом згорел предохранитель 60а фишки от реле отсоеденили заизолировали, аккумулятор зарядил, ключ на старт реакции ноль! На прямую реле замыкаешь крутит но не заводит с блока двс нет сигнала на реле стартера.
Лампочки на приборе загораются и тухнут. Сразу
В чем может быть причина?
Не срабатывает стартер от ключа w 202
Михаил 14 09
- Сейчас езжу на: Мерседес W202 2.2 cd
Re: Не срабатывает стартер от ключа w 202
В тысячи возможных причин!
На диагностику нужно и к нормальному электрику.
