Здравствуйте.
Вы мне в прошлый раз очень помогли, подскажите и в этот раз.
Мерседес B180.
После ремонта стартера выяснилось, что тормоза потеряли эффективность.
Педаль была мягкая, легко нажималась без усилия почти до самого конца. Схватывался тормоз только в самом конце и еле тормозил. Для сильного торможения приходилось давить в самом конце и очень сильно.
При проверке уровня тормозной жидкости (своими силами) выяснилось, что крышка бачка с тормозной жидкостью затянута очень слабо. Почти откручена. Закрутили нормально. После чего, тормоза появились, но не в полном объёме.
Дополнительная информация.
При ремонте меняли рассыпавшийся стартера и блок роликов со снятием двигателя и вариатора для контроля состояния маховика.
Тормозная жидкость не менялась никогда, но год назад проверялась специальным прибором, показавшим, что состояние жидкости хорошее и замены она не требует. Цвет жидкости прозрачный с желтоватым оттенком.
Вопросы.
Влияет ли открытая крышка бочка для тормозной жидкости на качество тормозов?
Или это признак другой неисправности?
Если это виновен ГТЦ, то есть ли на него ремкомплекты, как на советских авто?
Может ли плохое состояние тормозной жидкости дать такой эффект?
Что ещё можете, желаете порекомендовать?
P.s. С сервисом напряжёнка у нас. Соответственно и детали приходиться ждать по нескольку месяцев.
Провал педали тормоза.
- Сейчас езжу на: b180
Re: Провал педали тормоза.
Добрый день.
Если нет течи (целые тормозные трубки и шланги), то для начала замените тормозную жидкость и нормально прокачайте тормоза. Так же проверьте не клинят ли суппорта. Если замена тормозной жидкости не поможет, то дальше можно будет проверять вакуумный усилитель и ГТЦ. Но думаю достаточно будет замены жидкости и прокачки.
Прокачали тормоза.
Эффект нет.
Есть подозрение, что возможно завоздушен блок АБС, курсовой устойчивости.
Нужна методика прокачки его?
Эффект нет.
Никакой методики по прокачке АБС нет. Прокачивается вместе с заменой тормозной жидкости, если конечно не прозевали уровень и заново не завоздушили систему.ИгорьВадимович писал(а): 19.07.2019 03:55 Прокачали тормоза.
Эффект нет.
Жидкость не прозевали.
Прокачивали сначала педалью.
Потом с помощью аппарата. При прокачке аппаратом ещё педаль нажимали, что бы открыть все каналы.
Ищем дальше.
Ищем дальше.
