Купил мб и началась любовь
Алексаша
Сейчас езжу на: W210 e320
Сообщение Алексаша » 12.01.2020 14:29
Купил я себе давнюю мечту, лупатого. Американец, 2000г.в. Вроде кузов живой, но покупал с одной проблемой, не работает пассажирское сиденье, старый хозяин клялся что его спасёт замена блока под сиденьем. Приехал домой, поставил в гараж и начал посвящать все свободное время ему, благо есть вторая машина. Итог, сидушка мертвая оказалась и с новым блоком, но ладно, все предохранители целые. Разбираю пол, а там на кан шине оборван провод и звонится он на блок комфорта в дверях, напряжение на нем 2.5 3.0в сопротивление 10ом, на всей шине сопротивление 5ом. Не работает стекло, зеркало, сиденье, заднее стекло. Замок открывает и закрывает. И короче фиг знает что рабить, куда звонить. Может будут какие то советы? Ах да, при подключении этих проводов на кан шину, изменений никаких.
WDBJF65J6YB011350 :-ok-: W210 E320
Re: Купил мб и началась любовь
Сообщение Gonza » 13.01.2020 08:55
Алексаша писал(а): 12.01.2020 14:29 Купил я себе давнюю мечту, лупатого. Американец, 2000г.в. Вроде кузов живой, но покупал с одной проблемой, не работает пассажирское сиденье, старый хозяин клялся что его спасёт замена блока под сиденьем. Приехал домой, поставил в гараж и начал посвящать все свободное время ему, благо есть вторая машина. Итог, сидушка мертвая оказалась и с новым блоком, но ладно, все предохранители целые. Разбираю пол, а там на кан шине оборван провод и звонится он на блок комфорта в дверях, напряжение на нем 2.5 3.0в сопротивление 10ом, на всей шине сопротивление 5ом. Не работает стекло, зеркало, сиденье, заднее стекло. Замок открывает и закрывает. И короче фиг знает что рабить, куда звонить. Может будут какие то советы? Ах да, при подключении этих проводов на кан шину, изменений никаких.
Да на диагностику надо ехать.... и вся любовь! :)
