Создам, пожалуй, тему...
Мотор ОМ611, W210 2.0 CDI (спасибо Gonza, теперь он 2.2 и без EGR, да-да, тот самый "бета-тестовый")
 Проблемка такая. При старте на холодную (что осенью, что летом, что весной): двигатель нормально стартует, через секунду начинает неустойчиво работать (как бы "троит"), если в этот момент дать чуть-чуть газку - все сразу проходит, если не давать - некоторое время так дергается (секунд 10), на тахометре при этом видим "затухающие колебания" возле частоты оборотов ХХ, в конце концов она устанавливается, дальше все ОК. На горячую этого вроде бы нет. Проявляется, если машина постоит несколько часов (ночь, например). На свечи вроде бы не ругается. Один раз заводил не я, стоя снаружи, вроде бы услушал какие-то щелчки в такт этому "дерганью". Вот и все симптомы. Напрягает. Заранее благодарен за совет, как изжить эту гадость.
