Электроника 210
Х/ф "Дядя Вася выходит из тени или теперь нас найти проще!"
Тут общаемся по вопросам нашего сервиса
Vladislavw210
Сейчас езжу на: W210 2.2cdi
Электроника 210
Сообщение Vladislavw210 » 11.05.2020 07:52
Решил одну проблема и появилась другая
Началось совсем недавно:
При езде по городу начали выскакивать abs,bas ошибки,если на маленьких оборотах и скорости не большой машина бывает глохнет. На ямках в большинстве выскакивают эти ошибки
Поехал на работу и по трассе начали выскакивать раз в 5 минут,а бывает сразу по несколько раз. Все бы ничего,искал проблему в тормозах,но переодически на скорости выскакивала ошибка epc и машина просто глохла и на передачи с наката не заводилась,только с ключа
Так же заметил,при торможении заднее левое колесо немного бьет
Подскажите где и что искать. Электриков с компами нету в городе и по близости не слышал нигде,а в Бресте был,пытаются нахебать и бабок содрать
210 2.2 cdi 6мкпп 2000 год
Re: Электроника 210
Сообщение Gonza » 13.05.2020 09:16
И тем не менее надо ехать на диагностику
