натяжение цепи w212 е220 cdi 2009г
Slavomir
Сейчас езжу на: w212 е220
Сообщение Slavomir » 07.05.2020 20:47
какое натяжение цепи должно быть на w212 е220 cdi 2009г
Re: натяжение цепи w212 е220 cdi 2009г
Сообщение Gonza » 09.05.2020 13:13
Slavomir писал(а): 07.05.2020 20:47 какое натяжение цепи должно быть на w212 е220 cdi 2009г
Предположу, что 25 !
Василий Иванович: Петька, приборы?
Петька: 25
Василий Иванович: что 25?
Петька: а что приборы?
А если серьезно, то я не понял вопрос, что именно интересует?
Slavomir
Сообщение Slavomir » 10.05.2020 17:22
можно ли продиагностировать натяжение цепи грм мотор ОМ651.924
Сообщение Gonza » 13.05.2020 09:49
Slavomir писал(а): 10.05.2020 17:22 можно ли продиагностировать натяжение цепи грм мотор ОМ651.924
Диагностировать нельзя!
Если по утрам гремит или стучит - менять!
Slavomir
Сообщение Slavomir » 14.05.2020 19:10
а если поменять только натяжитель цепи, и где можно заменить цепь
Сообщение Gonza » 17.05.2020 11:11
Slavomir писал(а): 14.05.2020 19:10 а если поменять только натяжитель цепи, и где можно заменить цепь
Натяжитель ничего не решает. Тянется цепь!
Slavomir
Сообщение Slavomir » 17.05.2020 11:18
номерок есть кто может заменить
Сообщение Gonza » 17.05.2020 13:31
Slavomir писал(а): 17.05.2020 11:18 номерок есть кто может заменить
+375 29 7721418 алексей
Slavomir
Сообщение Slavomir » 17.05.2020 13:39
спасибо
