Отключить сигнализацию
СерёгаE220CDI
Сейчас езжу на: E220CDI 1999
Сообщение СерёгаE220CDI » 11.10.2020 15:00
Доброго дня всем. Случилась сегодня такая проблема. Менял АКБ и при установке обратно машина включила сигналку, начали мигать габариты, фонари ближнего и дальнего света. При выключенном двигателе - всё мигает. Как отключить - не знаю. Кнопки отключения в багажнике не нашел. Отключил АКБ, подключил - все равно все мигает. Форумчане, помогите, пожалуйста, отключить сигнализацию.
Re: Отключить сигнализацию
Сообщение Gonza » 12.10.2020 13:22
СерёгаE220CDI писал(а): 11.10.2020 15:00 Доброго дня всем. Случилась сегодня такая проблема. Менял АКБ и при установке обратно машина включила сигналку, начали мигать габариты, фонари ближнего и дальнего света. При выключенном двигателе - всё мигает. Как отключить - не знаю. Кнопки отключения в багажнике не нашел. Отключил АКБ, подключил - все равно все мигает. Форумчане, помогите, пожалуйста, отключить сигнализацию.
Если мигает дальним, то сигналка НЕШТАТНАЯ 100% и соответственно НИКТО тут не знает как и что у тебя подключено!
Нужно не отключать такую сигналку, нужно снимать полностью, а то она еще крови попъет мама не горюй!!!!
Вернуться в «E-class»
