чип-ключ не работает
sirozza
Сейчас езжу на: mb w210 e200 cdi
Сообщение sirozza » 24.03.2010 13:31
помогите разобратся.E200 2.2CDI 2000гв. С машиной мне достался 3 ключ который не работал и я считал его "мертвым" .вчера почитав как связать ключ с машиной http://www.mercedes-service.ru/articles ... ipkey.html связал его и о чудо он заработал но не долго.несколько раз машина завелась .ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все, иногда заводит но боюсь ехать вдруг в дороге из-за ключа заглохнет (если так может быть).
что может быть с ключом и можно ли его использовать т.к. иногда срабатывает.
DENISSS
Re: чип-ключ не работает
Сообщение DENISSS » 24.03.2010 17:24
Похожая ситуация-грешу на батарейки. Причем у меня 2 ключа и бывает что ни с одного не заводится. Но пару-тройку раз вытянешь-вставишь и заводит.На ходу не разу не глохла. :)
Сообщение 6A3AP » 24.03.2010 17:53
Батарейки - это когда на ключе свтодиод молчит (в случае исправного ключа).
Если иногда срабатывает батарейки тут не при делах.
Часто че то пропаивать надо в ключе, тут никто кроме Сереги не скажет что именно :-)
DENISSS
Сообщение DENISSS » 24.03.2010 18:24
В моем случае получается пропаивать надо два ключа? т.к если не хочет заводиться то меняй ключи не меняй один черт. Пока сама не одумается-не заведешь :). И если не секрет что за Серега
Шабер
Сообщение Шабер » 24.03.2010 20:49
заводиться должна и без батареек, т.к. они нужны тока для открывания/закрывания дверей, а глючат скорей микропереключатели под кнопками
DENISSS
Сообщение DENISSS » 24.03.2010 20:55
И как это лечится? Бывает это не так часто но все равно не приятно :ne_ne_ne:
Сообщение Gonza » 25.03.2010 10:35
DENISSS писал(а):И как это лечится? Бывает это не так часто но все равно не приятно :ne_ne_ne:
Как это лечится - тебе НИКТО не скажет!
Ибо это ВЕЛИКАЯ ТАЙНА позволяющая зарабатывать ВЕЛИКИЕ ДЕНЬГИ!
Шабер
Сообщение Шабер » 25.03.2010 15:10
как вариант, отнести чувакам которые занимаются ремонтом мобильников профессионально
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 25.03.2010 22:34
DENISSS писал(а):В моем случае получается пропаивать надо два ключа? т.к если не хочет заводиться то меняй ключи не меняй один черт. Пока сама не одумается-не заведешь :). И если не секрет что за Серега
тут два варианта. Либо оба ключа слетели, либо проблемы с замком или блокиратором. Все можно сделать :)
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 25.03.2010 22:35
sirozza писал(а):помогите разобратся.E200 2.2CDI 2000гв. С машиной мне достался 3 ключ который не работал и я считал его "мертвым" .вчера почитав как связать ключ с машиной http://www.mercedes-service.ru/articles ... ipkey.html связал его и о чудо он заработал но не долго.несколько раз машина завелась .ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все, иногда заводит но боюсь ехать вдруг в дороге из-за ключа заглохнет (если так может быть).
явно ключ "слетел". Надо программировать заново...
DENISSS
Сообщение DENISSS » 25.03.2010 22:42
Мне кажется если б они слетели то окончательно? Но ключи очень редко не срабатывают и какой либо закономерности не наблюдается. А если слетели ключи то во сколько обойдется их ремонт?
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 26.03.2010 00:16
может не не срабатывают, а через 8 всовываний долго потом разблокируется руль? Это нормально.
А так ремонт ключа от 5$ и до 100$.
DENISSS
Сообщение DENISSS » 26.03.2010 08:56
Руль разблокировается норамально. Ключ поворачивается но машина не заводится. Бывает если с первого раза не завелась то со второго заводится а бывает что раза три-четыре надо помучаться. 5-100$ ремонт одного ключа-не хило :sh_ok:
Сообщение danila69 » 26.03.2010 10:41
Была проблема, вставляешь ключ в замок и ничего не происходит, отвез Николаю в лошицу, полтора часа и ключ готов. Итог 100$
DENISSS
Сообщение DENISSS » 26.03.2010 13:24
Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
Сообщение danila69 » 26.03.2010 16:05
DENISSS писал(а):Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
Да ключ был мертв, только открывал и закрывал...
таки может беда со стартером?
DENISSS
Сообщение DENISSS » 26.03.2010 19:30
Не знаю :nez-nayu: . У всех кого спрашивал(в их числе были вполне не глупые люди), говорили что проблема с ключом или замком. Попасть бы к нормальному специалисту но в наших краях с ними туговато. Повторюсь проблема проявляется очень редко!
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 31.03.2010 22:09
DENISSS писал(а):Не знаю :nez-nayu: . У всех кого спрашивал(в их числе были вполне не глупые люди), говорили что проблема с ключом или замком. Попасть бы к нормальному специалисту но в наших краях с ними туговато. Повторюсь проблема проявляется очень редко!
есть вероятность что не в ключе дело, а блоке управления двигателем. Он дает сигнал на старт. В любом случае, надо смотреть.
Sergeyka4matic
danila69 писал(а):Была проблема, вставляешь ключ в замок и ничего не происходит, отвез Николаю в лошицу, полтора часа и ключ готов. Итог 100$
от лучше б мне отнес, а так другие зарабатывают :)
DENISSS
Сообщение DENISSS » 31.03.2010 22:12
А диагностика покажет в чем проблема?
