Мерседес w211
- Сейчас езжу на: Mercedes Benz W211
Мерседес w211
Добрый вечер! Есть проблема не могу установить причину!!!машинка с непонятной периодичностью и только на горячую отказывается заводить,на тарпеде всё загорается как всегда но нет пуска стартера! Машина стоит от 5 до20 мини происходит чудо!))) Она завелась и я поехал!!! Теперь иногда включу нитраль, и откачу машину на пол метра и тоже чуда она заводиться!!!))) При этом всем начинает ругаться на АКБ,но они с зарядом 90%!!!! Раз в неделю читали компом,на третий раз показал ошибку датчика коленвала,! Поменял на Bosch но проблема осталась!!(((( Может кто сталкивался?????
Re: Мерседес w211
Добрый. Следующий раз, когда откажется заводиться, включить нейтраль и попробуйте завести. Если стартер не крутит, то вряд ли дело в датчике коленвала.
Re: Мерседес w211
Всё повторилось,заглушил и не реагирует на ключь! Теперь уверен что стартер не причем!(((
Re: Мерседес w211
Re: Мерседес w211
На "нейтрали" пробовали завести авто? Езжайте на диагностику.
Re: Мерседес w211
Диагностика ошибок не показывает!надо чтобы перед ними они говорят он не завелся, но как на зло у них всегда заводился!!!(((а через час возле дома умирает на 20 мин!!!
Re: Мерседес w211
Ключ в положение "2"
Батя принудительно запускает стартер... Авто заводится.
Если нет, то "диагност" у вас так себе!!!
Смотрите авторизацию (разрешение на запуск!)
- Сейчас езжу на: Mercedes w211 2.2 ди
Re: Мерседес w211
Все привет у меня похожая проблема, думал стартер, все поехал на диагности перебрали стартер, проблема осталась, зачистили клеммы все и провода массы, проблема не ушла.
