Ом642 нужна помощь
Greezly642
Сейчас езжу на: Е211
Ом642 нужна помощь
Сообщение Greezly642 » 12.09.2021 16:56
Парни, всех приветствую. Столкнулся с такой проблемой. Приобрёл авто е211 2005 ом642. В начале лета приобрёл авто все было отлично. Сейчас, когда по утрам стала температура 5-7 градусов. Стал он заводиться дольше и при старте дымит явно, вонь не сгоревшей соляры. След старт идеальный. Что делал. Форсы на холодную и на горячую в обратку не льют (ставили шприцы на прогретый двиг и на холодный) свечи накала все рабочие, реле также. (достал все свечи подключил к фишками и включил зажигание на холодную) все прогреваться равномерно с концов и быстро. Старом на холодную смотрели сколько набивает насос при запуске. (300бар) но есть одно но температура +5 снимаю с реле накала фишку+. По кампу 300бар и он не запускается, как только одел фишку сразу же запустился и естественно с дымом и вонью не сгоревшей соляры. По компу можно якобы проверить компрессию. (точнее ей в большей степени можно определить разбежку между котлами все отлично разбежка минимальная.) не знаю что и делать. Может кто посоветует либо спеца либо сделает какие-то предположения. Всем благодарен заранее
chofer82
Сейчас езжу на: Mercedes w211 E280
Re: Ом642 нужна помощь
Сообщение chofer82 » 12.09.2021 20:07
Привет. Напиши свой номер. У меня такая же ситуация. Один в один. Кое что поборол. Но не полностью. Наберу пообщаемся по теме
urik211
Сейчас езжу на: E220 CDI W211
Сообщение urik211 » 15.12.2021 16:28
Добрый день, решили проблему? У меня что то похожее.
Вернуться в «E-class»
