Шторка багажника W212 универсал не фиксируется в нижнем положении
Nikrad
Сейчас езжу на: W212
Сообщение Nikrad » 21.02.2022 17:34
Здравствуйте.
Подскажите в чем возможна проблема:
W212 универсал, при закрытии крышки багажника с эл. приводом-шторка которая закрывает багажное отделение, после закрытия багажника самопроизвольно уходит вверх через несколько секунд и не фиксируется внизу как ей положено.
Re: Шторка багажника W212 универсал не фиксируется в нижнем положении
Сообщение Gonza » 26.02.2022 20:58
Nikrad писал(а): 21.02.2022 17:34 Здравствуйте.
99% концевик
а вообще-то нужна диагностика
Nikrad
Сообщение Nikrad » 03.03.2022 18:12
Последний раз редактировалось Nikrad 03.03.2022 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Nikrad
Сообщение Nikrad » 03.03.2022 18:13
Имитируя скобу замка с помощью отвертки-защелкиваю замок, и шторка работает в щтатном режиме как надо.
Как только закрываю крышку-опять уезжает вверх, дверь при этом дожимается.
Если оставить машину, с поднятой шторкой, на длительную стоянку-то высаживается аккумулятор за несколько недель, как понимаю блок не ухоодит в спящий режим.
Если крышку перезакрыть в ручную хлопкос-то все ок.
Саму скобу как только не пробовал регулировать, не помогает!
Пока заказал новый замок ... ранее заказал б/у с машины 2009г.в. но там не совпадает крепление тросика открытия... старый замок вскрыл и не смог собрать.... вот такая история длиною в 1 месяц.
Наверное придется ехать к Вам🙂
Nikrad
Сообщение Nikrad » 05.03.2022 12:02
Установлен новый замок, регулировка нижней скобы не помогает.
Чтобы закрыть крышку багажника, нужно в ручную её дожимать или перехлопывать, тогда все хорошо, шторка закрывается вместе с крышкой.
В чем причина?
Сообщение Gonza » 07.03.2022 15:34
Подъезжате на любую нормальную диагностику старом.
Там все видно
