W209 регулипрвка сиденья
				xovoq
 - Сейчас езжу на: Mercedes-Benz
Здравствуйте,подскажите в чем может быть причина,перестала работать регулировка вод сиденья по высоте,дверную карту снимал-блок разбирал,контакты все в норме.Поднимает только до определённой высоты,дальше не хочет,тупо щелкает под сиденьем при нажатии. VIN WDBTJ65J83F043905
Re: W209 регулипрвка сиденья
Что-то мне подсказывает видимо проблема в механике сидения!xovoq писал(а): 02.10.2022 12:25 Здравствуйте,подскажите в чем может быть причина,перестала работать регулировка вод сиденья по высоте,дверную карту снимал-блок разбирал,контакты все в норме.Поднимает только до определённой высоты,дальше не хочет,тупо щелкает под сиденьем при нажатии. VIN WDBTJ65J83F043905
