Новые - это 009 !Артемон писал(а):А разве 005-тые бывают новые?
Если уже пошли 008, 009...
Все остальные - ПОДХОДЯТ
НИКТО ничего по номерам ошибок не скажет!Василиссса писал(а):Добрый день.
Прошу специалистов прокомментировать набор ошибок по моему блоку sbc:
C25D4, C269A, C26DE, C249F, C235A, C26BB
Пропали тормоза, хочу разобраться блок под замену или что-то другое повлияло на его работу.
Заранее благодарна.
Практически любая неисправность по гидралике - приговор блока!smb09 писал(а): 30.11.2018 08:25 Добрый день.
Прошу прокомментировать ошибка по моему блоку sbc:
C2335 гидравлическая неисправность A7/3y10 (впускной регулировочный клапан,задний левый)
C25D9 проверить колесный тормозной механизм на предмет механической неисправности
Заранее благодарна.
Я про ланч ничего не знаюsmb09 писал(а): 30.11.2018 14:14 СПОСИБО за ответ. launch x431 pro 3 можно добится сделать прокачка тормозов и проверка воздуха или только с старом
АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНАЯ ПРОЦЕДУРА!!!smb09 писал(а): 30.11.2018 19:52 Скажите пожалуйста на али видел типа Reset Sbc для чего нужен, и работает ли реально
Нет проблемы!ttolik писал(а): 19.05.2022 19:35 Здравствуйте. Подскажите что не так с сбц, ошибок нет, жидкость прокачал, а вот после второго или третьего нажатия на педаль срабатует блок сбц и подкачивает систему. Подскажите в чем проблема?
Клапан находится ВНУТРИ блока SBCVitalweiss83 писал(а): 11.11.2022 15:07 А вот и ошибка - С217В электропитание реле клапана.
Где находиться этот клапан и как его проверить.
