Всем доброго времени суток!
Ищу выездного мастера с диагностикой, который разбирается в этом моторе (модель 203.207 C 200 CDI, двигло 646.962).
Предыстория - в последний год-два стала пропадать периодически тяга при езде, год назад загорелось красное предупреждение по зарядке (загоралось после заводки авто, в движении не беспокоило, если смахнуть кнопкой "с руля"), зарядка от гены шла, обороты на холостом 3000, на ходу - тоже максимум 3000. Как загорелось красное предупреждение по зарядке, начала сыпаться гирлянда предупреждений по свету, ESP...
История - три недели назад отгонял авто на длительный кузовной ремонт, в пути остановился, на стартере рано отпустил ключ, со следующей попытки завелась с оборота 10-го (никогда позже 3-го не схватывала), пригнал к кузовщику - завелась опять трудно и сама уже в последний раз. Сейчас заводится только с помощью химии "быстрого старта" (полироль PLAK тоже работает), ошибки все те же, умельцев побывало несколько с компьютерами, по итогу поменял гену, регулятор давления топлива, результат - ошибки все те же остались, сама не заводится (хотя по мозгам выдавала две ошибки - отсутствие связи с геной и турбино - трасса проводов проверена, все ок), при быстром старте - работает норм, но в какой-то момент может дернуть, как будто решила заглохнуть, обороты до 3000.
Машина находится в р-не г. Смолевичи, нужен спец, который найдет причины и поможет добиться от машины ее нормальной работы. Все условия готов обсуждать. Почти вся электрика в прямом доступе на текущий момент.
