ESP ,ABS и не заводится W211
- Сейчас езжу на: Mercedes e211 2.2CDI
Ребята нужна помощь, не знаю что даже делать и что приговорить к этой проблеме. Машина 211 Мерседес 2.2 дизель, проворачиваю ключ ничего не происходит на табло ошибки ESP,ABS и вентилятор радиатора на всю мощность работает, и машина не заводится вообще, даже свечи накала не показывало на табло. Ребята что это может быть, говорят что ЭБУ двигателя но сам не знаючи не могу сказать и решить проблему.
Re: ESP ,ABS и не заводится W211
Это именно моторник!dima2898 писал(а): 28.07.2021 14:17 Ребята нужна помощь, не знаю что даже делать и что приговорить к этой проблеме. Машина 211 Мерседес 2.2 дизель, проворачиваю ключ ничего не происходит на табло ошибки ESP,ABS и вентилятор радиатора на всю мощность работает, и машина не заводится вообще, даже свечи накала не показывало на табло. Ребята что это может быть, говорят что ЭБУ двигателя но сам не знаючи не могу сказать и решить проблему.
- Сейчас езжу на: Mercedes 200
Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста , решили ли Вы проблему со своим автомобилем Mercedes. У меня. Ночам точно такая же проблема , ни я , ни сотрудники СТО не знают как решить . Буду очень Вас благодарен за ответ.
Заменили блок управления.Dima88 писал(а): 12.01.2023 21:13 Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста , решили ли Вы проблему со своим автомобилем Mercedes. У меня. Ночам точно такая же проблема , ни я , ни сотрудники СТО не знают как решить . Буду очень Вас благодарен за ответ.
Но на Вашем месте я бы уезжал из СТО где не могут диагностировать проблему.
- Сейчас езжу на: Mercedes GLE
Проблемы с системами ESP (система динамической стабилизации автомобиля) и ABS (антиблокировочная система) могут быть связаны с различными причинами. В данном случае, если эти системы активировались и на табло появились ошибки, а также если вентилятор радиатора работает на полную мощность и машина не заводится, есть несколько возможных причин:dima2898 писал(а): 28.07.2021 14:17 Ребята нужна помощь, не знаю что даже делать и что приговорить к этой проблеме. Машина 211 Мерседес 2.2 дизель, проворачиваю ключ ничего не происходит на табло ошибки ESP,ABS и вентилятор радиатора на всю мощность работает, и машина не заводится вообще, даже свечи накала не показывало на табло. Ребята что это может быть, говорят что ЭБУ двигателя но сам не знаючи не могу сказать и решить проблему.
Проблемы с аккумулятором: Проверьте заряд аккумулятора и состояние его клемм. Если аккумулятор недостаточно заряжен или имеет проблемы с подключением, это может привести к недостаточной мощности для запуска двигателя и активации систем ESP и ABS.
Проблемы с системой зажигания: Проверьте свечи зажигания, катушки зажигания и провода на предмет повреждений или неисправностей. Если система зажигания не функционирует должным образом, это может привести к проблемам при запуске двигателя.
Проблемы с ЭБУ двигателя: Неисправности в ЭБУ (электронном блоке управления) двигателя могут вызвать проблемы с запуском и работой двигателя автомобиля, а также активацию систем ESP и ABS. Рекомендуется обратиться к специалисту или авторизованному сервису для проведения диагностики и ремонта ЭБУ.
Проблемы с электрической системой: Проверьте электрические соединения, предохранители и реле, связанные с системами ESP, ABS и запуском двигателя. Слабые или поврежденные соединения могут привести к проблемам с функционированием этих систем. https://intercarex.by/
