Возьмите блок от A160, занулите, запишите правильную кодировку и привяжите к машинеV94slav писал(а): 15.05.2024 16:54 Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с машинкой. w168 2001 AT WDB1680311J597003 а140 1.6 с завода 82лс. Хочу сделать полноценный а160, родной блок мсм1.3 а1661500179, не принимающий кодировку. Пробовал залить вирджин прошивку из блока мсм1.1 0265450532, не проходит инициализацию, эти блоки взаимозаменяемы? Может кто-то дать вирджину полноценную прошивку для родного блока? Спасибо!![]()
замена ЭБУ
Re: замена ЭБУ
V94slav
- Сейчас езжу на: W168 A140 at
Re: замена ЭБУ
Спасибо за ответ, но здесь есть 2 нюанса. Имею 2 калькулятора в них по 2 варианта зануления, все дампы разные получаются, в первом кальке блок ребутировался в 2ух вариантах, второй кальк не пробовал, менять вручную тоже не пробовал. Второе это малый пробег родного блока, есть мысль купить блок только ради дампа, соответственно их много разновидностей и такой же найти сложно + как проверить перед покупкой что он именно с 1.6 ат клима, так как гуляющие в интернете кодировки не под все блоки подходят. Интересует какой номер блока подойдет и возможно у кого-то есть прошивка из подобного блока, который подойдет на мой мсм 1.3, спасибо!Gonza писал(а): 16.05.2024 21:44Возьмите блок от A160, занулите, запишите правильную кодировку и привяжите к машинеV94slav писал(а): 15.05.2024 16:54 Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с машинкой. w168 2001 AT WDB1680311J597003 а140 1.6 с завода 82лс. Хочу сделать полноценный а160, родной блок мсм1.3 а1661500179, не принимающий кодировку. Пробовал залить вирджин прошивку из блока мсм1.1 0265450532, не проходит инициализацию, эти блоки взаимозаменяемы? Может кто-то дать вирджину полноценную прошивку для родного блока? Спасибо!![]()
V94slav
Re: замена ЭБУ
также имею в распоряжении епц, по номеру кузова выбивает блок a1661500879, а мой а1661500179 соответственно в таблице моего кодирования нет, как можно найти кодировку своего блока и заменители?
Re: замена ЭБУ
A160 2001 год
WDB1680331J582211
номер моторника: A1661500879
WDB1680331J582211
Re: замена ЭБУ
Если машинка красненькая, то скорее всего можно. Если синенькая - то маловероятно.
P.S. У вас уже спрашивали номер кузова (ВИН) в другой теме. Пока ответа не будет, никто не поможет.
Re: замена ЭБУ
Я просто нашел комплект ЭБУ,мимо и ключ.а в моем блоке была ошибка P1630.поставили эмулятор,и все равно через раз пишет что запуск запрещен
Re: замена ЭБУ
Добрый день . Подскажите збу и аналоги заменители для W245 vin WDD2452081J174513. Спасибо заранее.
Re: замена ЭБУ
A1661500879
Re: замена ЭБУ
A6401509079W245 юрий писал(а): 16.01.2025 12:17 Добрый день . Подскажите збу и аналоги заменители для W245 vin WDD2452081J174513. Спасибо заранее.
A6401500334
Но я никогда не видел чтобы эти блоки ломались...
Re: замена ЭБУ
Спасибо за ответ. Дело в том что я купил W245 с проблемой. Она иногда не заводитса. То стартер не крутит то насос не срабатывает. И это происходит в самый не подходящий момент. Диагностика ни чего серьёзного не показывает. Местные диагносты один раз выловили эту проблему, сказали нет связи с эбу. Я снимал сам эбу. По нему видно что было вмешательство. Прорезано небольшое окошко и залито герметиком. Вот я решил поменять его. А да, реле в сам блоке местами менял, толку нет. Насос тоже был поменян.
Re: замена ЭБУ
Забыл спросить. Какое Ваше мнение по поводу этой проблемы? Стоит покупать блок? Или сначало к Вам на диагностику? Я сейчас в европе могу купить его здесь в два раза дешевле чем дома.
sergiy
- Сейчас езжу на: A140 class w168
Re: замена ЭБУ
Всем привет хочу поменять ЭБУ на w168 a 140, 1997года, какой эбу взять и какие будут последствия к чему готовится. Цвет у машины синенький.
