Автомобиль дергается при наборе скорости в промежутке 10 - 20 км/ч. И это не переключение передач. Я пробовал с коробкой передач в ручном режиме на одной передаче. Я пробовал трогаться с первой и второй передачи, и все то же самое. Чем резче разгон, тем сильнее рывок(толчок). Такое впечатление, что на момент отключается или зажигание или подача топлива. В момент толчка я вижу как стрелка тахометра дергается вниз.
Проблема появилась после того, как я попытался сделать компьютерную диагностику самостоятельно с помощью Xentry. Это был мой первый опыт, мог наверное что-то сделать неправильно. Но я не изменял никакие параметры, просто минимальный набор тестов.
Я хотел только проверить данные адаптации коробки передач при переключении. Так как раньше иногда были толчки при переключении с третьей на четвертую.
Может быть, у кого-то есть идеи, как искать причину и в чем могут быть причины этой неисправности?
Спасибо!
Model: Mercedes Benz GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (204) / 204.988
Year: 2013
VIN: WDCGG8JB6DG10XXXX
Odometer: 158886
Engine: M276, 276957 30 412582
Transmission: 722960 04 799220
Дергается между 10 и 20 км/ч, это не переключение передач
Re: Дергается между 10 и 20 км/ч, это не переключение передач
Добрый день.
Вам нужно на нормальную диагностику: Мы открылись!
На форуме такие симптомы не лечатся, особенно если сами куда-то с чем-то пытались залезть и после этого появились проблемы.
