Проблемы выбора (S203)...
Уважаемые...
Начало в общем-то тут - Расскажите про W203 в T кузове... Приближается час отлета по-тихоньку. Покатавшись на Шарике, вариант отвалился сам собой. Не мое. Было решено все-таки сосредоточится на трехлучевой звезде.
Как меня не отговаривали (товарищу Гонзе разрешается нецензурно выругаться по этому поводу) - все-таки вместо S210 я хочу S203. S210 наверное все-таки бородатым солидным дядькам больше подходит, я себя чувствую пока ишшо молодым.
Сегодня всплыл вот такой вариант http://home.mobile.de/home/showDetails. ... Type=false
В принципе, я бы прошел мимо него (пробег, несмотря на сервисную книжку, кажется малым = скрученным), но подкупило то, что продавец - немец, по-крайней мере по фамилии. Решил позвонить. Позвонил, поговорил минут 5. Действительно немец, вежливый товарищ лет 45-50 от роду. Все указанное в объеве подтвердил. Согласился немного придержать авто до моего приезда. VIN машинки запрошу завтра.
Собственно хотел, чтобы народ более меня понимащий в автосах поругался на вариант и указал мне, какие косяки я пропустил (по фоткам). Ну ежели ничего не пропустил, то что есть смысл пощупать при первичном (т.е. без диагностики) осмотре за исключением кузовщины, работы двигателя, дымности, шумности и состояния форсунок.
Заранее мерси.
Заранее мерси.
Re: Проблемы выбора (S203)...
Руль нормально так потерт. Похоже есть проблемы с задним дворником, он должен парковаться горизонтально.
Фотки грамотные особо ничего больше не рассмотришь.
Обязательно проверь все болты крепления петель дверей и багажника в оригинале они не красятся а как правило идут темного серого цвета. Крашеные болты - признак крашеной стороны.
Больше сказать нечего.
Спасибо.
Руль - завтра запрошу последний сервисной лист на факс или сканер, узнаю VIN и перезвоню по номерам сервиса. Благо нет проблем с "чистый немецкий речЪ". Ну или заеду при покупке, в теории у них же должна вестись история обслуживания всех автосов.
Дворник - у меня в Ашке при определенных манипуляциях он тоже становится немного криво. Алгоритма, когда он так корячится, до конца не вычислил. Хотя согласен - нормальное положение строго горизонтально.
Это мое Последнее китайское предупреждение по поводу покупки!sidney писал(а): ...Как меня не отговаривали (товарищу Гонзе разрешается нецензурно выругаться по этому поводу) - все-таки вместо S210 я хочу S203. S210 наверное все-таки бородатым солидным дядькам больше подходит, я себя чувствую пока ишшо молодым. ...
1. К слову сказать, я себя тоже аччучаю лет на 25
2. E-class это не возраст - это статус и ацки удобное перемещение из А в Б
3. Ашка твоя возможно будет порезвее чем этот 200CDI
4. Фотки - шлак, по ним практически ничего не видно, но ...
5. Господь с тобой - механика? Это чтобы как-то компенсировать "тупизну" мотора
6. Classic - пустой и "некрасивый" барабан (не обращай внимание на мультиконтурное сидение, его юзают два раза. Первый для понтов, второй для настройки под себя, подогрев сидений - это плюс, но до полного согревания попы нужно минут 5-7)
7. И последнее и САМОЕ ГЛАВНОЕ - ты сервисную книжку внимательно смотрел?
И с каких это пор масло 10w40 стало - "харашо для CDI моторов!!!" и со сменой через 20.000 км ????
ЗЫ. И истчо ... Это прекрасное авто ... для меня. Будем чаще встречаться!!!
Все эти сервисные бумажки стоят комплект 50-300евро. На них смотреть конечно надо, но не так фанатично.
До конца гарантии да, потом экономный немец мог шаден ваген ремонтировать у Ашотов о чем соотвественно диллер не в курсе. В общем это не писсимизм а просто ещё раз надо смотреть на само авто.у них же должна вестись история обслуживания всех автосов
Я не знаю как там в А-шке. В 202-ом, 210-ом признак дохнущего механизма. В 203-ем думаю та же беда. Если че на разборках сарайные дворники - икра на масло шротчиков. Влет доляров на сто-стописят.Дворник - у меня в Ашке при определенных манипуляциях он тоже становится немного криво.
Об этом можно долго спорить. 90% лупатых в минске шрот купленый на последние деньги. Люди не удосужатся даже прицел за время эксплуатации вставить, что говорить про другое. Авто должно быть по финансам а не по понтам.2. E-class это не возраст - это статус и ацки удобное перемещение из А в Б
+1 ещё можно добавиьт что на трассе иногда удобно подстроить трохи сидуху в дальних поездках, например сильнее что бы в почки давило, что бы не уснутьмультиконтурное сидение, его юзают два раза. Первый для понтов, второй для настройки под себя
Гена, а ты видел много машин оттуда обслуживающихся с 0-ля с иными записями?! Я из наверное книг 5 CDI-ев видел только 10w40 все и через те же 20.000 и мое авто не исключение. Немцы сцуко экономные жывотные. 10в40 по допуску и 20тык как в книжке...И с каких это пор масло 10w40 стало - "харашо для CDI моторов!!!" и со сменой через 20.000 км ????
Ёк... Хоть ты иди Скорпа забирай назад у покапутеля :(Gonza писал(а): Это мое Последнее китайское предупреждение по поводу покупки!![]()
Убейте меня, забросайте меня тухлыми помидорами - но из двух машин с механикой и автоматом - я выберу механику. Тяжелые пережитки моего отсталого прошлогоGonza писал(а): 5. Господь с тобой - механика? Это чтобы как-то компенсировать "тупизну" мотора
Знаю. Не попадались elegance, за котjрый мог зацепится глаз. Авангард не рассматривал в силу уменьшенного клиренса- ведь на С-шках он тоже уменьшенный?6. Classic - пустой и "некрасивый" барабан
Те сервисные, которые попадались на mobile при моем бюджете, были практически поголовко с 10/40Gonza писал(а): 7. И последнее и САМОЕ ГЛАВНОЕ - ты сервисную книжку внимательно смотрел?
И с каких это пор масло 10w40 стало - "харашо для CDI моторов!!!" и со сменой через 20.000 км ????![]()
Увы и ах... Но нас разделяют годы и расстоянияGonza писал(а): ЗЫ. И истчо ... Это прекрасное авто ... для меня. Будем чаще встречаться!!!
Однако спасибо за комменты. Над последним предупреждением обещаю подумать
Базар - аналогично. Про цену сервисной - да в курсе. Но что поделать... Согласитесь, что искать нормальное авто по интернету да еще находясь в паре тысяч км от страны поиска - тоже определенного рода мазохизм.
Vin притопал - WDBXXX2041F183257
что вместо XXX подставить - сами знаете.
Фигня какая-тоsidney писал(а):Vin притопал - WDBXXX2041F183257
Подставляю 210 - нифига нет говорит такого автоса
Шутки у тебя, боцман...
Среди 210, то что на душу ложится - http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... abNumber=1
Там до хрена немецкого текста, вообщем смысл в том что оно обслуживалось до 04/2008 167938Km на мерсе, а потом в фирме продавце. Типа все расходники по кругу заменены полностью, но их добил текущий насос ТВНД. Неисправность была пофикшена (как она устраняется кстати? надеюсь не болты поджали?), но это стало последней каплей, из-за чего ее решили продавать. Продавец немец, тоже
210 на палке - это мегажесть
Разве CDI-ые ТНВД кроме как заменой чинятся?!
ТНВД заменяется целиком в 99.9(9)% случаев!!!sidney писал(а):Шутки у тебя, боцман...![]()
Лупатый такой же барабан как и 203, но ... какие зачетные сиденья сзади
Кстати, у "твоего" 203-го - спортивная подвеска!
Сзади - это где? Те, которые в багажнике или второй ряд?
Про барабан - да ХЗ, нет там элегенсов нормальных. То одно не нравится, то второе, то все нравится - но продавец с типично немецкой фамилией OzTurk...
Видел. Толком не знаю, что это значит, но предчувствую недоброе. Ниже и жестче, аля "табуретка?Кстати, у "твоего" 203-го - спортивная подвеска!
Верно, но это лечится заменой аммо+пружин и проставок по кругу.Ниже и жестче
В общим я бы брал если ниче не вылезет.
А тебе не пофиг как его фамилия?sidney писал(а):Сзади - это где? Те, которые в багажнике или второй ряд?Про барабан - да ХЗ, нет там элегенсов нормальных. То одно не нравится, то второе, то все нравится - но продавец с типично немецкой фамилией OzTurk...
Ну хде-то такТолком не знаю, что это значит, но предчувствую недоброе. Ниже и жестче, аля "табуретка?
А знаешь почему ты не сможешь купить E320CDI ?
Та потамушта их нет с механикой!
Если бы ты со мной поехал - то пофигGonza писал(а): А тебе не пофиг как его фамилия?
А так - нет. Сталкивался.
Ген, не прикалывайся. Разница в таможне между 220 и 320 - 1040 евро. Если мне их кто-то подарит - я возьму 320. А так я лучше в доводку 220 их вложу.А знаешь почему ты не сможешь купить E320CDI ?
Чумаданы пакую. Автос стоит, ждет. Хотя, Гонза наверное со мной здороваться перестанет после этого ;-)В общим я бы брал если ниче не вылезет.
Чавой-то перестану?sidney писал(а):Чумаданы пакую. Автос стоит, ждет. Хотя, Гонза наверное со мной здороваться перестанет после этого ;-)
Наоборот даже
Не обращал внимания. Есть положительный/отрицательный опыт?vanyasok писал(а):Случаем - зовут его UGUR OZTURK и он из ETTLINGEN??? Или нет?
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
Ну вы блин маньяки по поводу возраста. А если у мню S-klasse, то что, мне лет 50-60 что ли?
А если C63amg, то где то 18-20 должно быть
А как быть с GL в CDI? труп ходячий?
