Обсуждение: "АКПП 722.6хх: утечки масла"
Тут обсуждаем "АКПП 722.6хх: Утечки масла"
- Kuznechik
- Сейчас езжу на: 211
Re: Обсуждение: "АКПП 722.6хх: утечки масла"
Gonza,
вот это ты подкинул темку для размышления
,впрочем как всегда
А я как раз уже и забыл,когда капот открывал
Если честно,всегда поднимается настроение, как только "ЧаВо" загорается красным цветом. Как сказал бы один мой знакомец,чертовски интересная и познавательная рубрика. Gonza,спасибо![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
З.Ы. Ещё годик-два,и буду самым умным в Москве по мерсу
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
![Улыбка :)](./images/smilies/ab.gif)
Не за что!Kuznechik писал(а):Gonza,
вот это ты подкинул темку для размышления,впрочем как всегда
А я как раз уже и забыл,когда капот открывал.
З.Ы. Ещё годик-два,и буду самым умным в Москве по мерсу![]()
Буду стараццо!
- Сейчас езжу на: E220CDI
всем здравствуйте!!!решил написать некоторые впечатления,после замены масла в АКПП:советую обращаться с этим вопросом к людям,которые знают "толк в этом деле" и понимают то,что они делают!!!!на словах --все "мастаки",а после "КАРЯВОЙ ЗАМЕНЫ МАСЛА В АКПП" вылазит куча головняка...там,где должно быть резиновое уплотнительное кольцо -не должна быть куча герметика(втулка/разъем),масло наружу не течет--ура..,а оно поперло в блок управления---пипец...и т.д...А доливать(НЕ ДАЙ БОГ)нужно только то масло ,которое было залито,благо если какой-то Е...ЛАН(до вас) не доливал что под руку попадалось...;а т.ж. измерять уровень масла нужно тоже специалисту,который замеряет температуру МАСЛА В АКПП не "на-глазок"(по температуре охлаждающей жидкости),а при помощи ПК с соответствующим ПО!!!!!!а т.ж. если масло подтекает по прокладке нижней крышки(поддона),то нужно заменить прокладку,а не пытаться "подтягивать"(пережимать)болты.....ВСЕМ УДАЧИ!!!
как-то одна мысль гложит---ПРО МАСЛО В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ!!!капилярность проводов---теоретически понятна,а вот практически-- остается загадкой!!!первый раз с такой проблемой столкнулся,увидел своими глазами и .......в полном А...Уе от всего этого.
- divers
- Сейчас езжу на: MB C220 CDI W203
Я так понимаю после прочитанного, что если я заменил втулку а масло все равно продолжает течь, то нужно менять плату?
Все что ни делается-все к лучшему
Именно так и никак по другому!divers писал(а):Я так понимаю после прочитанного, что если я заменил втулку а масло все равно продолжает течь, то нужно менять плату?
- divers
Спасибо Gonza, будем искать плату.
А что ее искать?divers писал(а):Спасибо Gonza, будем искать плату.
Все можно сделать тут: Заказ запчастей
- Сейчас езжу на: w210 e270 1999u
День добрый!!
У меня проблема тоже с мокрым БУ коробки. Вчера спец достал, посушил, назад всунули - думали сегодня
заведется ни фига. Спасибо вам что описали такую проблему. Но у меня теперь коробка только 1й передаче едит, ведет себя более чем странно. Какой план действий мне определить???
какие запчасти купить???
Мерседес Е270 W210 1999 года WDB2100161A984207
блок управления A 025 545 12 32
Если поможете с ЗЧ буду благодарен!!!!
Для начала - нормальная диагностика коробки, а уже потом решать что и где покупать.Шура писал(а):День добрый!!
Хорошее это дело - нормальная диагностика))))))))))) Показали б еще пальчиком где ее делают)) так как кому не рассказываю свою проблему - только ржут и говорят что ерунда какая-то и ни разу не встречались с такой...
1.Компьютер выдал две абсолютно идентичные по тексту ошибки №34 и №130 CAN коммуник БУ двигателя EWM нет связи
2.Когда открыли EGS - и разъем и сама плата были в масле - все помыли и поставили - эффекта 0.
3.Как я понял из всех рассказов первым делом надо поменять разъем на АКПП - поменял - эффекта 0.
4.У товарища W211 E220 - решили идти по пути что легче всего поменять - поменяли EGS - у меня эффекта 0 , мой поставили ему - он поехал - правда номера у него другие на EGS и передачи переключались с 3и выше(как поняли другие настройки), но на панели у него видны переключения P N R D и типтроник показывает все переключения как положено... Вывод сделали что EGS все таки работает и проблема осталась в проводах?? Или есть еще шанс попасть на плату в АКПП??
Если можете подсказать код заказа провода от АКПП тоже буду благодарен!
![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
Дружище!Шура писал(а):Хорошее это дело - нормальная диагностика))))))))))) Показали б еще пальчиком где ее делают)) так как кому не рассказываю свою проблему - только ржут и говорят что ерунда какая-то и ни разу не встречались с такой...![]()
4.У товарища W211 E220 - решили идти по пути что легче всего поменять - поменяли EGS - у меня эффекта 0 , мой поставили ему - он поехал - правда номера у него другие на EGS и передачи переключались с 3и выше(как поняли другие настройки), но на панели у него видны переключения P N R D и типтроник показывает все переключения как положено... Вывод сделали что EGS все таки работает и проблема осталась в проводах?? Или есть еще шанс попасть на плату в АКПП??![]()
Тут обсуждается ТОЛЬКО проблема утечки масла. А помощь в ремонте конкретного автомобиля - добро пожаловать сюда E-class Тут создавай отдельную тему.Я тебе в ней отвечу
можно ли поменять втулку разъема без замены масла . И если можно поподробнее как достаеться.
Нет! зальешь маслом гараж.euugen писал(а):можно ли поменять втулку разъема без замены масла . И если можно поподробнее как достаеться.
Снятие:
Запомнить как стояла (положение и глубину), хоть там и есть ключ, по другому не поставишь, но лучше запомнить и не тыкать потом наугад. Открутить в центре втулки винт. Головка на 5 или 6. Вытащить втулку.
Установка:
Поставить в нужное положение и обязательно додавить до нужной глубины!!! Потом закрутить винт. Закручивать винт без нагрузки, аккуратно, можно провернуть резьбу на плате! а это уже совсем другие деньги
Не согласен. Сам не делал но можно.Stas писал(а):Нет! зальешь маслом гараж.euugen писал(а):можно ли поменять втулку разъема без замены масла . И если можно поподробнее как достаеться.
Мне Леша менял без слива масла. Поддомкратил правую переднюю сторону по максимуму, что бы масло от втулки перетекло в противоположный край коробки и заменил втулку разъема, пролилось пару грамм.
Леша их 1000 поменял, а человек первый раз. Так что полюбому пролив будетVovoS писал(а):Не согласен. Сам не делал но можно.Stas писал(а):Нет! зальешь маслом гараж.euugen писал(а):можно ли поменять втулку разъема без замены масла . И если можно поподробнее как достаеться.
значит можно,а если передом заехать повыше , лучше чем домкратом будет?
- Сейчас езжу на: W201 ; CLK W208
Надо менять втулку разьема на АКПП :(. Сливать масло придется?
Сорри. Не внимательно читал. Нашел ответ чуть выше.4wards писал(а):Надо менять втулку разьема на АКПП :(. Сливать масло придется?
