сколько стоит содержание в год мерседес E211 220CDI 2002-200
Dron
Сейчас езжу на: кольте
Сообщение Dron » 05.03.2010 11:50
какие проблеммы могут быть у мерса? может кто-то знает на что нужно обращать внимание при покупке 211 CDI. как мне сказали.что в год на содержание Мерса,нужно 1500$ правда или нет???
Re: сколько стоит содержание в год мерседес E211 220CDI 2002-200
Сообщение IgorScorp » 05.03.2010 12:35
Dron писал(а):какие проблеммы могут быть у мерса? может кто-то знает на что нужно обращать внимание при покупке 211 CDI. как мне сказали.что в год на содержание Мерса,нужно 1500$ правда или нет???
... не меньше, но это относится как минимум к первому году обслуживания, на второй год, если сильно повезет, может и меньше :) Кроме того на сумму затрат прямое влияние оказывают километражи ваших пробегов. А "ПРОБЛЕМ" может быть всяких разных так же, как и не быть практически вовсе - все решает предпокупная диагностика.
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 05.03.2010 17:51
IgorScorp писал(а):... А "ПРОБЛЕМ" может быть всяких разных так же, как и не быть практически вовсе - все решает предпокупная диагностика.
А иной раз попадаешь в такой период(при покупке),когда и диагностика не всё покажет,ну нет на данный момент проблем,и всё тут.Радуешься,покупаешь,покатался чуток,и вот они начинают проявляться :nez-nayu: .
Поэтому думаю,IgorScorp правильно подметил,в первый год можно вложится в полторашку,а может "доведение до ума" окажется и по дороже.Радует то,что мерс - есть мерс,и коли уж авто доведена до приличного состояния,то расход на содержание,как правило,становится меньше :) ,конечно же при условии своевременного обслуживания :mi_ga_et:
olelukoel
Сообщение olelukoel » 07.05.2010 14:37
Ребята, вы это серьезно? ВСЕГО 1500? :co_ol:
У меня, правда, 280CDI (будет через недельку), но не думаю, что ответ для меня был бы существенно другим.
Что ж, если так, то это очень приятно. Я думал, что будет по меньшей мере в два раза больше. :pa_la_ch:
Сообщение IgorScorp » 07.05.2010 14:52
olelukoel писал(а): Что ж, если так, то это очень приятно. Я думал, что будет по меньшей мере в два раза больше. :pa_la_ch:
1. Это сумма, которая набежала в Минске + эксклюзивный (как по стоимости так и по уникальности выполняемых работ) сервис.
2. Это сумма, учитывающая только сервис и запчасти - плюсовать еще придется топливо, страховки, всевозможные девайсы, типа коврики и резину на зиму и т.п.
3. Это лично мой опыт применительно к W210 320cdi - все зависит от того, что Вам понадобиться в ремонте. Надо учитывать, что 211-й подороже в стоимости деталей (хотя за рулем настолько существенной разницы не ощущаешь :-( , руководствуясь именно этим соображением я в свое время отказался от смены своего 210-го на 211-й), да и есть особо стремные узлы, коих в 210-м нету в природе.
Учитывая все выше сказанное, я бы рассчитывал на сумму затрат от 1000$ при очень удачном стечении обстоятельств. По-хорошему, только первое ТО потянет примерно 500$.
olelukoel
Сообщение olelukoel » 12.05.2010 14:26
Спасибо за развёрнутое пояснение. Я понимаю, что 1500 — это средняя сумма при условии, что ничего особо стрёмного ломаться не будет. Соляру я в расчёт не беру, как и резину. Эти расходы практически не зависят от марки авто. Будь у меня 210-й, я бы его тоже не стал, наверное, менять на 211. Но т.к. машина покупается сейчас, то брать 210... староват.
А что Вы подразумеваете под первым ТО? Машину я совсем не новую беру, так что едва ли оно будет первым. :) После покупки будут заменены масла, фильтры и две лампочки. :hi_hi_hi:
Сообщение IgorScorp » 12.05.2010 15:01
Первое ТО - это Ваше первое ТО и оно потребует, помимо уже оскомину набивших масла и фильтров ДВС + фильтров салона и пары лампочек еще и: замена масла с фильтром, разъемом в АКПП (почти уверен), пару-тройку железок по подвеске и, практика показывает, набереться еще по мелочи долларов на 100 - к бабкенеходи. :)
Само собой, коль покупается машина, то между 210-м и 211-м выбор в пользу 211-го. :-ok-:
olelukoel
Сообщение olelukoel » 19.05.2010 10:36
Переходим от теории к практике. Машинку пригнали, всё посмотрели, что нужно было — поменяли.
W211 280CDI (3,2), 2005, автомат.
Код: Выделить всё
Фильтры ____________________ 88
Масло в коробку ___________ 143
Масло в двигатель _________ 123
Работа по замене масла______ 32
Кондиционер (дозаправка) ___ 55
Диагностика стар (х2) ______ 13
Осмотр ходовой ______________ 6
Скольчик на лобовом ________ 28
Номера + ТО ________________ 66
Бел. страховка (2 недели) ___ 6
Книжка по эксплуатации _____ 30
                          $ 590
Сообщение IgorScorp » 19.05.2010 10:41
IgorScorp писал(а):По-хорошему, только первое ТО потянет примерно 500$.
:) Что и следовало доказать.
Я вот только не понял - откуда взялась "Бел. страховка", коль Вы в Москве?!
ПыСы: ... и это... 280cdi это 3,2 л. (177 л.с.) с 2004 по 2005, а с 2005 - 3,0 л. (190 л.с.)
olelukoel
Сообщение olelukoel » 19.05.2010 11:22
Доказывать ничего не следовало, никто же не спорил. :dr_ink: У меня паспорт гражданина РБ, а живу в Москве.
:nez-nayu: я не знаю, когда он сошёл с конвеера. В тех. паспорте написан 2005. ВИН WDB211023. Двигатель OM648.961.
Да и не в этом дело. Он офигенный, и я очень рад, что выбрал в итоге его. :igru_shka:
Сообщение Gonza » 19.05.2010 11:25
Давай полный ВИН, скажу когда сошел с конвеера
olelukoel
Сообщение olelukoel » 19.05.2010 11:28
wdb2110231a745905
Сообщение IgorScorp » 19.05.2010 11:29
olelukoel писал(а):Доказывать ничего не следовало, никто же не спорил. :dr_ink:
Таки и я не спорил - это прост фраза такая расхожая :) А машинка да - :co_ol:
Дата выпуска 11.01.2005 и мотор, действительно - 3,2 литра.
Сообщение Gonza » 19.05.2010 11:31
olelukoel писал(а):wdb2110231a745905
11.01.2005
olelukoel
Сообщение olelukoel » 29.07.2010 16:24
Обновляю бортовой журнал.
На данный момент на машину за вычетом топлива и мойки потрачено 1000 рублей российских за 2 покрышки на задние колеса. Купил б/у в худо-бедно нормальном состоянии чтобы доездить сезон. На зиму уже обновлюсь чем-нибудь.
Очень скучная машина в плане обслуживания. За все время 2 раза открывал капот. Омывайку заливал. :jn_pu_sk:
