Круиз в W210.
Круиз в W210.
Сообщение danila69 » 24.05.2010 20:05
Вообщем-то проблема уже не раз поднималась на МБклабе, но так ответа и не было найдено.
ПРоблема вообсчем в следующем:
стоит у меня разноразмерная резина и круиз работает криво:
отключается самовольно, не включается бывает.
Кто-нибудь решил проблему?
Re: Круиз в W210.
Сообщение Stas » 24.05.2010 20:14
danila69 писал(а):Вообщем-то проблема уже не раз поднималась на МБклабе, но так ответа и не было найдено.
Поставь одинаковую резину.
e320amg
Re: Круиз в W210.
Сообщение e320amg » 24.05.2010 20:19
Стас не неси ерунды, я ездил на разноширокой резине и круиз у меня работал отлично, возможно проблема в не правильно подобранной резиной. какая резина стоит?
Re: Круиз в W210.
Сообщение danila69 » 24.05.2010 20:56
Stas писал(а):Поставь одинаковую резину.
отличный совет :bra_vo:
e320amg писал(а): какая резина стоит?
Изначально, давным давно стояла:
спереди 215/55/R16
сзади 225/55/R16
была проблема с круизом.
потом встала резина
вся :215/55 проблема ушла.
Сейчас 225/40R18 перед, 245/40 зад. проблема вновь пришла.
Re: Круиз в W210.
Сообщение IgorScorp » 24.05.2010 21:39
Проблема не в разноразмерности резины спереди и сзади, а в том, что итоговая высота колеса разная спереди и сзади - и как в таком случае Вы предлагаете высчитать блоку АБС/ЕСП количество оборотов колеса - где правильное - сзади или спереди?! Вот он и отключается. В такой ситуации и ЕСП может не работать (у Данилы нету, так что ему не актуально )) ). Резина может быть разноразмерная, но подобрана она должна быть таким образом, чтобы высота колеса в сборе спереди и сзади была одинаковой. Допускается разбежка в 1-2 мм.
Re: Круиз в W210.
Сообщение danila69 » 24.05.2010 22:31
Я чето не догоняю:
как при одинаковом профиле (40) ширина резины играет роль в высоте?
объясните мне на пальцах
Re: Круиз в W210.
Сообщение IgorScorp » 24.05.2010 22:42
danila69 писал(а):Я чето не догоняю:
Извини, Данила - спасибо - поржал перед сном...
Итак, открываем букварь и что-же мы там видим (например, ВОТ) - (цитата): профиль есть отношение высоты к ширине в %... по-русски, в твоем случае 40 это 40% от ширины, а ширина у тебя на передней оси и на задней - РАЗНЫЕ! Вот где собака порылась.
Профиль - это не абсолютная величина в мм, например, а процент от ширины! О как оно! :-)
Re: Круиз в W210.
Сообщение AMGuest » 24.05.2010 22:45
40 - это процентное соотношение ширины колеса к диаметру. Соответственно при большей ширине и одинаковом R, в миллиметрах эти самые "40" будут больше.
Re: Круиз в W210.
Сообщение AMGuest » 24.05.2010 22:48
Еще один пример...
У меня лето - 205/40/17, а зима 195/55/15. Так вот колесья одинаковые по высоте... почти.
Re: Круиз в W210.
Сообщение danila69 » 24.05.2010 22:49
вот оно че михалыч......
судя по всему, самый дешевый выход - забить.
Re: Круиз в W210.
Сообщение IgorScorp » 24.05.2010 22:54
Еще раз - 40 - это процент от ширины шины - соответственно если резина шириной 225, то высота профиля = 225*45%=90мм. И не спорьте - один такой упертый уже проспорил 20-ку :hi_hi_hi: А диаметр колеса здесь не причем - он всегда равен диаметр*25,4 (чтобы перевести в мм.).
AMGuest писал(а):Еще один пример...
Но при этом у тебя все 4 колеса такого размера... И вообще - разноширокую резину ставят только при разношироких дисках, иначе задняя и передняя ось будут иметь разные эксплуатационные характеристики. Кто-то этого может и не почувствует, а кто-то сразу заметит - особенно при маневрировании - повороты, перестроения (шахматы) и т.п.
Re: Круиз в W210.
Сообщение 6A3AP » 25.05.2010 09:56
У нас для этого есть шинный калькулятор введи туда обе покрышки и получишь разницу.
Изменение клиренса: 8 мм
У тебя по твоим параметрам счас 8мм. Это очень много.
Правильно было сказано, надо подбирать резину в пределах 1-2мм.
Re: Круиз в W210.
Сообщение Stas » 25.05.2010 12:31
Я ж говорю поставь правильную резину!
з.ы. Юра это не ерунда а математика! :uch_tiv:
Re: Круиз в W210.
Сообщение IgorScorp » 25.05.2010 12:42
От блин спорщики...
Короче, я тут все посчитал. Нужно сменить один из размеров, а лучше оба, ИБО:
1. Идеально, относительно родного размера 215/55Р16 - 235/40Р18 - разница с исходных по высоте колеса +2 мм.
2. Сменить переднюю на 255/40Р18
3. Сменить заднюю на 255/35Р18
При любом из этих вариантов круиз будет работать. С учетом состояния резины наиболее предпочтителен, имхо, первый. При втором варианте лично никак не могу гарантировать, что резина не будет ни за что цеплять.
e320amg
Re: Круиз в W210.
Сообщение e320amg » 25.05.2010 13:39
Stas писал(а):Я ж говорю поставь правильную резину!
Стас перечитай мой пост и ты поймёш, что я не посто так спросил про размер резины. А в этой математике с вылетами и ширине дисков, и размерностью резины я уже давно разобрался.
e320amg
Re: Круиз в W210.
Сообщение e320amg » 25.05.2010 13:42
IgorScorp писал(а):От блин спорщики...
У меня на лупатом стояло 235/40 Р18 перед, 265/35 Р18 зад, и ни чего не цепляло, это заводской размер для 9J и 10J соответственно.
Игорь в размерах которые ты советуешь либо ошибка либо ты не правильно посчитал.
Данила напиши ширину дисков (написаны на в нутренней стороне диска) измеряется в "J". Скорее свсего будет 8 или 8,5J. Тогда лучше всего поставить перед 225/40 зад 255/35.
Re: Круиз в W210.
Сообщение Stas » 25.05.2010 13:53
Юра смотрим исходник:
Данила: Сейчас 225/40R18 перед, 245/40 зад. проблема вновь пришла. - разница 8 мм
Ты: У меня на лупатом стояло 235/40 Р18 перед, 265/35 Р18 зад - разница 1,25 мм
так что резину надо правильно ставить разница д.б., как уже писали не более 2мм
e320amg
Re: Круиз в W210.
Сообщение e320amg » 25.05.2010 13:58
Stas писал(а):Юра смотрим исходник:
В первом посте ещё не зная размерности резины я предположил не правильно подобранную резину. О чем спор? Про лупатый я написал что с разноразмерной резиной круиз замечательно работает, а не надо ставить однаразмерную, и ширину привел в пример Игорю, что бы у него не было сомнений по повду будет ли 255-я резина за что либо цеплять.
Re: Круиз в W210.
Сообщение IgorScorp » 25.05.2010 14:30
Рабяты - у меня ваще давно никаких сомнений нету - приводя размеры я руководствовался лишь высотой колеса в сборе... понятно, что при выборе ширины, надо еще и учитывать ширину диска...
Короче, Данила видно уже в ступоре :-)
Re: Круиз в W210.
Сообщение danila69 » 25.05.2010 14:58
IgorScorp писал(а):Короче, Данила видно уже в ступоре :-)
дапох :-)
я им вообще редко пользуюсь. так что закрывайте а то еще до драки дойдет :-)
Вернуться в «E-class»
