Крутяк! А можно на 210 доустановить?Stas писал(а):Да, руль крутит как профиЕсть нюанс, надо медленно проехать вдоль припаркованных автософ, что бы мозги через датчики парковки нашли дырку для машины. А потом нажимаем волшебную кнопку и машина делает диоганалку.
перестало заводится автоматически нужно держать как у обычн
- schmeisser
Re: перестало заводится автоматически нужно держать как у обычн
Нет!
в этих автосах стоят электро ГУР.
Не дай Бог Вам такое "счастье"!!!Stas писал(а):Нет!![]()
Лучше всю жизнь парковаться вручную!!!
Крутит как профи, только места что бы припарковаться нужно столько, что на это место жда же обезьяна припарковалась бы! Абсалютно безталковая опция!Stas писал(а):Да, руль крутит как профиЕсть нюанс, надо медленно проехать вдоль припаркованных автософ, что бы мозги через датчики парковки нашли дырку для машины. А потом нажимаем волшебную кнопку и машина делает диоганалку.
ЖестьStas писал(а):Да, руль крутит как профиЕсть нюанс, надо медленно проехать вдоль припаркованных автософ, что бы мозги через датчики парковки нашли дырку для машины. А потом нажимаем волшебную кнопку и машина делает диоганалку.
- YAKUSH
- Сейчас езжу на: Мерседес 211
Это сильная штука. Только в наших условиях, если при морозе -25 подмерзнут мозги, можно и не парканутьсяStas писал(а):Да, руль крутит как профиЕсть нюанс, надо медленно проехать вдоль припаркованных автософ, что бы мозги через датчики парковки нашли дырку для машины. А потом нажимаем волшебную кнопку и машина делает диоганалку.
agentbel
эта опция правильно называется "функция импульсного старта". На 210-х только для авто с АКПП.мерсолюб писал(а):А как эта опция правильно называется. Пробовал гуглить ничего не получается
