help! заводиться но горит лампочка прогрева свечей
Re: help! заводиться но горит лампочка прогрева свечей
Как правило дохнут "разам" сдохла одна, скоро и остальные попросятся. Лучше поменять все. Благо стоимость небольшая.
- alex-37
НА личном опыте готов утверждать обратное. Примеров с десяток точно наберётся.Stas писал(а):Как правило дохнут "разам" сдохла одна, скоро и остальные попросятся. Лучше поменять все. Благо стоимость небольшая.
Все сразу имеет смысл менять если очень хреновый доступ и для замены одной или нескольких свечей надо кучу всего разбирать. Такой случай у меня был только один: хундай-туксон.
В рядных мерсовских не вижу никакого смысла менять все разом.
На вкус и цвет....alex-37 писал(а):НА личном опыте готов утверждать обратное. Примеров с десяток точно наберётся.Stas писал(а):Как правило дохнут "разам" сдохла одна, скоро и остальные попросятся. Лучше поменять все. Благо стоимость небольшая.
з.ы. вот только в -20 кайфа нет увидеть на приборке "свечку" и "колбасню мотора"
- alex-37
Ну тоже может быть.Stas писал(а): На вкус и цвет....
Но пока везло.
- Сейчас езжу на: C200CDI
-У меня "Спираль" загорается после заводки и через минуту гаснет.Проверил свечи.Три целые , одна в обрыве.На проводах напряжение появляется примерно на минуту.Значит вариантов нет . Только одна свечка неисправна.Gonza писал(а):нет, есть вариантыalex-37 писал(а):Ну вот и меня похоже настигла участь свечей накала.
Завел с утра - контролька сразу загорелась и не гасла с минуту примерно.
Это у меня свечи заболели неизлечимой болезнью? Все четыре?
- Сейчас езжу на: С 220CDI W203T
Приветствую! После обычного запуска двигателя (вроде все без проблем как и ранее) стала снова загораеться лампа на приборке и горит постоянно. Кто в курсе что?
Так уже в самом начале темы ответили "что".Vermut3 писал(а):Приветствую! После обычного запуска двигателя (вроде все без проблем как и ранее) стала снова загораеться лампа на приборке и горит постоянно. Кто в курсе что?
Спасибо за столь полный ответ))). 1) ответов там несколько (свечи и реле). 2) у меня лампа на приборке вообще не тухнет при работе авто, горит постоянно.
Можно ли так катать или совсем лучше не ездить?
Можно ли определить какая свеча не выкручивая свечи?
Тогда так:Vermut3 писал(а):Спасибо за столь полный ответ))). 1) ответов там несколько (свечи и реле). 2) у меня лампа на приборке вообще не тухнет при работе авто, горит постоянно.
иGonza писал(а):У тебя просто НЕРАБОЧИЙ блок управления свечей накалаgeniusx писал(а):Дизель
Ребят подскажите что это может быть?
вставляю ключ два поворота вправо горит лампочка прогрева свечей , затем гаснет
через минуту уже когда машина заведена снова загорается ?
что это может быть?
это глюк в компьютере или же реально свечи греются ?
если реально греются пока до сто доеду сгорят наверн ?
Выбирайте. Но я бы съездил на диагностику ("нормальную" Star-ом), где 100% ответят что да как и как это чинится...alex-37 писал(а):Вот у вас точно свечи.ptizha писал(а):примерно то же самое ,только загорается через секунд 5, и гаснет через 30 сек. Что надо делать? И цена вопроса?
Понятие можно ли ездить у каждого своеVermut3 писал(а):Можно ли так катать или совсем лучше не ездить?
Лучше починить неисправность и спать спокойно.
Может я тупой но...
У меня лампа загорается сразу после заводки и не тухнет, а не через минуту как у ТС.
Спрашиваю, можно ли ездить - не сгорят ли так все свечи, даже от малых поездок, ведь я так понимаю они теперь накалены всегда
Не сгорят. У вас уже сгорели.Vermut3 писал(а): Спрашиваю, можно ли ездить - не сгорят ли так все свечи, даже от малых поездок, ведь я так понимаю они теперь накалены всегда
Нет не тупой, а просто неправильно понимающий.Vermut3 писал(а):Может я тупой но...
СВЕЧИ "работают" в зависимости от температуры ОЖ (секунд 20-30 в лютые морозы)!!!
Т.е. в Вашем случае горящая лампочка "свечей накала" сигнализирует о неисправности, а не о том, что свечи постоянно нагреваются.
Спасибо!!!
Диагностика компом сможет точно показать что не работает?
99%Vermut3 писал(а):Спасибо!!!
В общем был на диагностике. Сразу проверили тестером фишки входящие в реле. Было определено что не работает свеча накала на которую идет черный с красным провода. После комп сказал, что не работает 3 свеча накала.
Но самое интересное поехал я заказывать свечи. Бац на приборке после обычной заводки, потухла лампочка, после нескольких заводок она так и не начала загораться))) На следующий день я поехал, опять все горело как и раньше, но прогревшись видать, лампочка опять потухла. Короче то тухнет, то гаснет)))). Утром сегодня опять горит. Что делать?
свечи меняй, когда мотор прогрет, свечи накала могут и не включаться, поэтому и лампочка не горит. При чём, желательно все заменить, как уже писали выше.
Свечи выкручивать и кидать на аккум для проверки, потом смотреть реле, обычно выгорает плавкая вставка, что тоже делается
В общем заменил сам 3-ю свечу и все заработало)) 3-я если считать от себя, да там и на проводе написано. С выкручиванием проблем не возникло, залил вэдэшкой пару раз за неделю поездил-залил, легенько выкрутилась на горячую
Всем спасибо!!!
Всем спасибо!!!
Последний раз редактировалось Vermut3 21.01.2014 08:58, всего редактировалось 1 раз.
