замена ЭБУ
W168, W169, W245
Re: замена ЭБУ
Сообщение Gonza » 16.05.2024 21:44
V94slav писал(а): 15.05.2024 16:54 Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с машинкой. w168 2001 AT WDB1680311J597003 а140 1.6 с завода 82лс. Хочу сделать полноценный а160, родной блок мсм1.3 а1661500179, не принимающий кодировку. Пробовал залить вирджин прошивку из блока мсм1.1 0265450532, не проходит инициализацию, эти блоки взаимозаменяемы? Может кто-то дать вирджину полноценную прошивку для родного блока? Спасибо! :)
Возьмите блок от A160, занулите, запишите правильную кодировку и привяжите к машине
V94slav
Сейчас езжу на: W168 A140 at
Re: замена ЭБУ
Сообщение V94slav » 17.05.2024 16:45
Gonza писал(а): 16.05.2024 21:44
Спасибо за ответ, но здесь есть 2 нюанса. Имею 2 калькулятора в них по 2 варианта зануления, все дампы разные получаются, в первом кальке блок ребутировался в 2ух вариантах, второй кальк не пробовал, менять вручную тоже не пробовал. Второе это малый пробег родного блока, есть мысль купить блок только ради дампа, соответственно их много разновидностей и такой же найти сложно + как проверить перед покупкой что он именно с 1.6 ат клима, так как гуляющие в интернете кодировки не под все блоки подходят. Интересует какой номер блока подойдет и возможно у кого-то есть прошивка из подобного блока, который подойдет на мой мсм 1.3, спасибо!
V94slav
Re: замена ЭБУ
Сообщение V94slav » 17.05.2024 19:52
также имею в распоряжении епц, по номеру кузова выбивает блок a1661500879, а мой а1661500179 соответственно в таблице моего кодирования нет, как можно найти кодировку своего блока и заменители?
Re: замена ЭБУ
Сообщение Gonza » 18.05.2024 20:36
A160 2001 год
WDB1680331J582211
номер моторника: A1661500879
baty73
Сейчас езжу на: W202
Re: замена ЭБУ
Сообщение baty73 » 20.07.2024 20:53
Можно ли заменить блок ЭБУ А0001533279 на А0275459632
Re: замена ЭБУ
Сообщение sidney » 22.07.2024 00:20
baty73 писал(а): 20.07.2024 20:53 Можно ли заменить блок ЭБУ А0001533279 на А0275459632
Если машинка красненькая, то скорее всего можно. Если синенькая - то маловероятно.
P.S. У вас уже спрашивали номер кузова (ВИН) в другой теме. Пока ответа не будет, никто не поможет.
baty73
Re: замена ЭБУ
Сообщение baty73 » 22.07.2024 18:30
WDB1680071J523827 а машина и правда красненькая,а была синенькая))))))))
baty73
Re: замена ЭБУ
Сообщение baty73 » 22.07.2024 18:31
WDB1680071J523817 вот этот правильный
baty73
Re: замена ЭБУ
Сообщение baty73 » 22.07.2024 18:33
Я просто нашел комплект ЭБУ,мимо и ключ.а в моем блоке была ошибка P1630.поставили эмулятор,и все равно через раз пишет что запуск запрещен
bob1689
Сейчас езжу на: w168
Re: замена ЭБУ
Сообщение bob1689 » 01.01.2025 12:29
подскажите эбу пожалуйста дляWDB1680331J604229
W245 юрий
Сейчас езжу на: GL
Re: замена ЭБУ
Сообщение W245 юрий » 16.01.2025 12:17
Добрый день . Подскажите збу и аналоги заменители для W245 vin WDD2452081J174513. Спасибо заранее.
Re: замена ЭБУ
Сообщение Gonza » 10.02.2025 10:07
bob1689 писал(а): 01.01.2025 12:29 подскажите эбу пожалуйста дляWDB1680331J604229
A1661500879
Re: замена ЭБУ
Сообщение Gonza » 10.02.2025 10:09
W245 юрий писал(а): 16.01.2025 12:17 Добрый день . Подскажите збу и аналоги заменители для W245 vin WDD2452081J174513. Спасибо заранее.
A6401509079
A6401500334
Но я никогда не видел чтобы эти блоки ломались...
W245 юрий
Сейчас езжу на: GL
Re: замена ЭБУ
Сообщение W245 юрий » 12.02.2025 12:10
Спасибо за ответ. Дело в том что я купил W245 с проблемой. Она иногда не заводитса. То стартер не крутит то насос не срабатывает. И это происходит в самый не подходящий момент. Диагностика ни чего серьёзного не показывает. Местные диагносты один раз выловили эту проблему, сказали нет связи с эбу. Я снимал сам эбу. По нему видно что было вмешательство. Прорезано небольшое окошко и залито герметиком. Вот я решил поменять его. А да, реле в сам блоке местами менял, толку нет. Насос тоже был поменян.
W245 юрий
Сейчас езжу на: GL
Re: замена ЭБУ
Сообщение W245 юрий » 12.02.2025 12:31
Забыл спросить. Какое Ваше мнение по поводу этой проблемы? Стоит покупать блок? Или сначало к Вам на диагностику? Я сейчас в европе могу купить его здесь в два раза дешевле чем дома.
sergiy
Сейчас езжу на: A140 class w168
Re: замена ЭБУ
Сообщение sergiy » 24.06.2025 16:49
Всем привет хочу поменять ЭБУ на w168 a 140, 1997года, какой эбу взять и какие будут последствия к чему готовится. Цвет у машины синенький.
