Webasto (Вебасто)
Re: Webasto (Вебасто)
Сообщение Stas » 01.08.2012 22:58
korobkin писал(а):ребята подскажите Webasto dbw46 работала исправно весной что то паламакалась.нажимаю запуск запускается разгарается работает 1-2мин насос перестаёт качать горение прекрощается помпа работает через1-2минуты начинает качать насос снова разгарается работает 2-3мин насос остонавливается горение прекращается включается продувка и всё.перезапускаю таже картинахоть 10 раз.может кто подскажет
Может она себя глушит: 1. из-за высокой внешней температуры (в мерсе выше +7). 2. Темп. двигла нормальная (в мерсе выше +70).
Если ни один из пунктов не сходится, на диагноз вам надо. В Светлом на Гаражах (Возле автовокзала есть комп. диагностика) :a_g_a:
korobkin
Сейчас езжу на: Volkswagen Caddy
Сообщение korobkin » 02.08.2012 14:28
Webasto стаит на Volkswagen Caddy не думаю чтоб она диогнастировалась так как ставили когдато сами
Сообщение 6A3AP » 02.08.2012 14:29
Там в этой 46-ой наверное и диагностировать нечего...
korobkin
Сообщение korobkin » 02.08.2012 21:34
я тоже думаю что нечего однака топливный насос останавливается и сразу продув и стоп.с чего хоть начинать
Сообщение Gonza » 03.08.2012 09:08
korobkin писал(а):я тоже думаю что нечего однака топливный насос останавливается и сразу продув и стоп.с чего хоть начинать
С диагностики!
Скорее всего будет свеча (не поджигает уже, т.е. не образовывается пламя)
korobkin
Сообщение korobkin » 03.08.2012 22:13
да в том и дела что всё как надо работает.нажал кнопку запуска запустилась помпа. через 30сек запуск топливного насоса. 5-10сек запуск турбины. воспломенение гарит 1мин топливный насос отключается. через 5сек выкл турбины помпа продолжает качать. через 1мин запускается топливный насос. запуск турбины. воспломенение гарит 1-1.5мин топливный насос выкл. включается продув 1мин и всё выключается турбина помпа лампа на таймере продолжает гореть. выключаеш иснаво включаеш всё повторяется.
Последний раз редактировалось korobkin 04.08.2012 07:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gonza » 03.08.2012 22:58
korobkin писал(а):да в том и дела что всё как надо работает.нажал кнопку запуска запустилась помпа через 30сек запуск топливного насоса 5-10сек запуск турбины воспломенение гарит 1мин топливный насос отключается через 5сек выкл турбины помпа продолжает качать через 1мин запускается топливный насос запуск турбины воспломенение гарит 1-1.5мин топливный насос выкл включается продув 1мин и всё выключается турбина помпа лампа на таймере продолжает гореть выключаеш иснаво включаеш всё повторяется.
Христа ради!!!
Расставьте знаки пунктуации
korobkin
Сообщение korobkin » 04.08.2012 19:42
может кто подскажет как проверить датчик пламени
korobkin
Сообщение korobkin » 07.08.2012 20:42
Как сделать из дизельной Webasto DBW46 бензиновую Webasto BBW46.подскажите как проверить все датчики на Webasto DBW 46
Сообщение Gonza » 08.08.2012 08:23
korobkin писал(а):Как сделать из дизельной Webasto DBW46 бензиновую Webasto BBW46.подскажите как проверить все датчики на Webasto DBW 46
Дружище!
Ты наверно решил тут всех "убить ап стену" ;;-)))
Ну неужели не понятно, что глобальные вопросы по переделке вебасты и ее диагностике нужно задавать на специализированных форумах по вебастам?
Ну или еще проще ... позвонив наконец в контору которая занимается диагностикой и ремонтом вебаст!!!
korobkin
Сообщение korobkin » 08.08.2012 15:14
куплю на Webasto DBW46 валакнистая прокладка распылитель
korobkin
Сообщение korobkin » 09.08.2012 07:07
оказывается просто замена распылителя и вся переделка
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Сообщение witales » 03.10.2012 14:18
sidney, можешь подсказать где в Польше купить вебасто как у Spy?
Сообщение sidney » 03.10.2012 14:20
allegro.pl
Я свою там нашел, правда по наводке.
Сообщение IgorScorp » 20.10.2012 18:32
Кто поможет купить пульт к Вебасто - telesart T70 - нашел только здесь (http://www.ebay.com/itm/original-Merced ... 5467824%26), но высылка только Германия
sidney, помнится у тебя есть знакомые в Германии?! ;)
Сообщение 6A3AP » 20.10.2012 20:15
На http://allegro.pl иногда ещё проскакивает, надо мониторить.
Сообщение danila69 » 20.10.2012 20:18
Игорь, это аукцион, цена еще подымится за два дня. Ищи на алегро и ебаях, найдешь с шипингом до синеокой - я оплачу
Сообщение IgorScorp » 20.10.2012 21:03
В том то и дело, что с шипингом к нам на ибее нету, а на аллегро щаз совсем нету
Сообщение sidney » 20.10.2012 21:56
IgorScorp писал(а): sidney, помнится у тебя есть знакомые в Германии?! ;)
К концу акциона будет стоить примерно 50EUR/ Можно попробывать, если совсем повезет, то может в начале ноября и приедет (знакомые оттуда возвращаются)
Сообщение IgorScorp » 22.10.2012 09:57
Если будет стоить в пределах 30EUR - я бы забрал :) Попробуем, sidney? Осталось 11 часов до конца аукциона
