Не льёт мотор омывателя лобового стекла
				Hrust
- Сейчас езжу на: Mercedes w203 2.2 c
Re: Не льёт мотор омывателя лобового стекла
А как клапан влияет на работу моторчика? Я так понимаю он просто держит чтоб не уходила омывайка,лила сразу после нажатия. А там питание даже не идёт на мотор. На месте когда машина стоит все прекрасно работает.
						- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Ребят, такой вопрос: забилась/не льет одна форсунка омывателя на лобовик. Форсунки «веерные», не струей льют, а мелко распыляют. 203 рестайл. Подозреваю что накипью забита. Прочистить пытался (шприц+уксус) помогло! Но совсем не на долго. Причем вторая льет как новая, шикарно! И не думает забиваться.
Подсказывают люди что внутри форсунки шарик-клапан из-за которого продувать ее бесполезно в обратную сторону, а по направлению к стеклу очень мелкий распылитель, через который грязь тоже не выдуешь/вычистишь.
Подкиньте какой лайфхак или тип того кто сталкивался.. если не лечится сия беда то может номер заводской для замены.
Спасибо.
Зы отшептал таки за неделю ежедневных инъекций уксусом!
Спасибо.
					Последний раз редактировалось Terlich 09.01.2018 08:59, всего редактировалось 1 раз.
						The best or nothing.
				Hrust
Друзья, я вернулся! Короче омыватель работает раз этак 8-10 и опять перестаёт лить.Как я писал раньше проблему решил установкой клапана обратного, вот по ходу не проверил до конца. Поэтому для точности установил второй клапан последовательно первому. Ничего не поменялось. А сейчас зима и это печально господа. Что делать уже не знаю. Руки опускаются
А моторчик то при этом жужжит?Hrust писал(а):Друзья, я вернулся! Короче омыватель работает раз этак 8-10 и опять перестаёт лить.Как я писал раньше проблему решил установкой клапана обратного, вот по ходу не проверил до конца. Поэтому для точности установил второй клапан последовательно первому. Ничего не поменялось. А сейчас зима и это печально господа. Что делать уже не знаю. Руки опускаются
				Hrust
Ну нет конечно. Я выше полностью описывал проблему. Тестером проверял. Пропадает напряжение и всё.
				Hrust
РЕШЕНА ПРОБЛЕМА! мотор омывателя имеет свою пртребляемую мощность на холостом ходу, при работающих клапанах  форсунок увеличивается сопротивление жидкости омывателя, соответственно увеличивается нагрузка в моторчике. Я ставил и по два клапана обратных, не хватает. Значит в разрыв фишки моторчика , последовательно подсоединил лампочку 12 в 55w(какая была в гараже). Не спорю что колхоз, но зато работает, со временем может поставлю добавочное сопротивление. А так теперь омывателя льёт сколько не нажимай!
						- Terlich
Задолбала накипь забивать форсунки, как забуду подлить омывайки - видать со дна поднимает и гонит по трубкам.
Может кто боролся с этой гадостью без снятия бачка?
Если триалона или уксуса на сутки залить, ничему там не навредит?
Не должно
- Terlich
Была оттепель, в бачке 2л омывайка, долил 2 литра уксуса, сутки показался.
Откачали, судя по тому что жижа стала мутноватая что-то там может и растворилось. Через неделю-две, когда закончится омывайка станет ясно.
						- Terlich
В общем рекомендую метод, почти год прошел - про накипь пока не вспоминал, льют красиво!Terlich писал(а): 18.01.2019 16:56 Была оттепель, в бачке 2л омывайка, долил 2 литра уксуса, сутки показался.
