Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
Андрей !977
Сейчас езжу на: E220
Re: Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
Сообщение Андрей !977 » 01.05.2014 20:40
Доброго времени суток! Вопрос если можно для Gonza . Gonza , вы разбирались с самой электроникой блока, а именно что за транзисторы стоят в блоке и чем можно их заменить? (мощные на работу электродвигателя)
Сообщение Gonza » 04.05.2014 23:27
Андрей !977 писал(а):Доброго времени суток! Вопрос если можно для Gonza . Gonza , вы разбирались с самой электроникой блока, а именно что за транзисторы стоят в блоке и чем можно их заменить? (мощные на работу электродвигателя)
Электроника блока ЗАЛИТА какой-то резиновой чачей.
Андрей !977
Сообщение Андрей !977 » 05.05.2014 18:07
Спасибо что откликнулись! Да я в курсе всё залито селиконом (компаудом), там стоят мощные полевики с открытым кристаллом. Просто нет возмоности прозванить на рабочем блоке для того чтоб узнать структуру. И ещё один вопрос если можно, где у нас в РБ можно купить сам блок Б.У, стоял 005.431.81.12, заранее спасибо.
Сообщение Gonza » 05.05.2014 18:10
..И ещё один вопрос если можно, где у нас в РБ можно купить сам блок Б.У, стоял 005.431.81.12, заранее спасибо.
дайте вин
Андрей !977
Сообщение Андрей !977 » 05.05.2014 18:30
WDB2112061A755166 Гена и если можно, дайте свой номер телефона.
Андрей !977
Сообщение Андрей !977 » 15.05.2014 19:06
Подскажите пожалуйста подойдёт ли блок SBC A0084313912 к машине с таким VIN WDB2112061A755166 ?????
Сообщение Gonza » 16.05.2014 19:33
Андрей !977 писал(а):Подскажите пожалуйста подойдёт ли блок SBC A0084313912 к машине с таким VIN WDB2112061A755166 ?????
По ЕПЦ подходят только эти:
A0054317312
A0054318112
Андрей !977
Сообщение Андрей !977 » 17.05.2014 10:54
A0054317312
A0054318112
Спасибо за ответ но уже поздно. Поставил я блок с номером 008 и всё пошло без проблем! :dan_ser:
Сообщение danila69 » 18.05.2014 08:21
Свечку еще на всякий пожарный поставь
Андрей !977
Сообщение Андрей !977 » 18.05.2014 18:13
danila69 писал(а):Свечку еще на всякий пожарный поставь
и за тебя тоже поставил
Mandaryna123
Сейчас езжу на: w211
Сообщение Mandaryna123 » 02.06.2014 19:52
А у меня вот какое дело. W211 тот же блок SBC. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop. Кажется всё просто замена блока SBC. И так я купил блок SBC, поменяли тормоза прокачали.... и ничего, ровным счётом ничего. Я решил что блок не исправен и взял второй блок. Поехал на замену, подключили комп, прокачали тормоза, перепрошили блок, обучили по новой, 30 минут езды и всё. Опять та же проблема. Разбирали тормозные цилиндры, прокачивали 2 раза тормоза, никаких подтёков жидкости нет, жидкость через тормоза трубки льётся, давление выдерживает. Менял аккумулятор, тоже ничего. Заменили все пыльники тормозных супортов, проверили колодки. Всё класс, а ошибка всё ещё есть. Педаль тугая. Компьютер ругается на главные тормозной блок цилиндра. Что делать? Куда смотреть? неясно, помоги чем можете. Спасибо.
Сообщение Gonza » 02.06.2014 21:46
Mandaryna123 писал(а):А у меня вот какое дело. W211 тот же блок SBC. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop. Кажется всё просто замена блока SBC. И так я купил блок SBC, поменяли тормоза прокачали.... и ничего, ровным счётом ничего. Я решил что блок не исправен и взял второй блок. Поехал на замену, подключили комп, прокачали тормоза, перепрошили блок, обучили по новой, 30 минут езды и всё. Опять та же проблема. Разбирали тормозные цилиндры, прокачивали 2 раза тормоза, никаких подтёков жидкости нет, жидкость через тормоза трубки льётся, давление выдерживает. Менял аккумулятор, тоже ничего. Заменили все пыльники тормозных супортов, проверили колодки. Всё класс, а ошибка всё ещё есть. Педаль тугая. Компьютер ругается на главные тормозной блок цилиндра. Что делать? Куда смотреть? неясно, помоги чем можете. Спасибо.
1. А какая собственно ошибка в блоке?
2. Как прокачивали тормоза и сколько тормозухи ушло?
3. А что значит "обучили по новой"?
А вот тугая педаль - это 99% ГТЦ!
Mandaryna123
Сообщение Mandaryna123 » 03.06.2014 09:22
1. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop
2. первый раз прокачивали давлением. второй раз прокачивали компьютером, вышло примерно 3-4 литра.
3. После перепрограмирования.
Сообщение Gonza » 03.06.2014 20:46
Mandaryna123 писал(а):1. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop
Читайте пожалуйста внимательно! Я тут для того, чтобы набивать количество постов ... :a_g_a:
1. Какая ошибка в блоке, а не на приборке!
2. Тормоза прокачиваются ТОЛЬКО ПОД ДАВЛЕНИЕМ и ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ДИЛЕРСКОГО ПРИБОРА! Расход тормозной жидкости - 1.5-2 литра
3. Тут Вас просто развели. Никакой адаптации этого блока НЕ БЫВАЕТ.
А где Вы это все делаете?
Mandaryna123
Сообщение Mandaryna123 » 03.06.2014 22:29
Бобруйск. Ошибка главного тормозного цилиндра.
Сообщение Gonza » 04.06.2014 10:15
Mandaryna123 писал(а):Бобруйск. Ошибка главного тормозного цилиндра.
Ну так чего вы вообще мурыжите блок SBC? :sh_ok:
Он то тут причем?
Mandaryna123
Сообщение Mandaryna123 » 04.06.2014 14:26
У Вас в топе всё расписано. Если ошибка Servise Brake wisit workshop то 99% это блок SCB, не привык считать себя 1%. Что делать подскажите?
Mandaryna123
Сообщение Mandaryna123 » 04.06.2014 14:29
Mandaryna123 писал(а):У Вас в топе всё расписано. Если ошибка Servise Brake wisit workshop то 99% это блок SCB, не привык считать себя 1%. Что делать подскажите?
Хотя, по правде говоря, если причиной отключения является не перебои в бортовой сети электропитания, то решением может быть только одно - ЗАМЕНА БЛОКА SBC !!!
Сообщение Gonza » 04.06.2014 14:43
Вы представляете, где находится SBC, а где главный тормозной цилиндр?
Mandaryna123
Сообщение Mandaryna123 » 04.06.2014 17:51
нет, вы можете конкретно описать решение проблемы!
