По физике было "5" Так Гена, хорош тут пургу нести...Gonza писал(а):Деревня!Stas писал(а):Сам ты турбина!Gonza писал(а):Капец! Турбина!Stas писал(а):Извините, может не в тему, вот автос 2100261b111212, вроде вебасты по вину нет, а ща вечерком услышал характерный звук данного девайса около правого крыла... Разъясните плиз что такое?мотор заглушен был и я на улице стоял
Это "постпроцессинговый клёкот" среднего турбинного колеса!
Ты в школе всю физику наверно болел!?![]()
Webasto (Вебасто)
Re: Webasto (Вебасто)
Так в Светлогорске - 5, это же в Минске - 2 с плюсомStas писал(а):По физике было "5" Так Гена, хорош тут пургу нести...
Ладно физик... почитав темку, задумался поставить сигналку только на этот догревательGonza писал(а):Так в Светлогорске - 5, это же в Минске - 2 с плюсомStas писал(а):По физике было "5" Так Гена, хорош тут пургу нести...![]()
По вину догреватель если не автономный биться не будет.
Я свою вчера забрал от зубного врача, доктор повысверливал заломанные болты. На выходных сборка.
Купил силиконового герметика не уксусного. Фиксатора резьбы синего. И лист оцинковки. Буду собирать все швы промазывать и делать доп защиту от авна.
Собрал свою. Работает. Все круть.
После сборки промазал по контуру той части где пластик нейтральным силиконом, быть может как остановит влагу.
Так жо с оцинковки намутил кожух, теперь авно не должно так лететь.
Будем надеяться что проработает долго.
Как гудит? По чем определили что не греет? Руку к тому месту откуда дует снизу подносили? Горячо?Стоит штатная вебаста, управление в пепельнице, не могу разобраться как запустить. Вроде продувает, потом что-то незначительно гутит в правом крыле, но не греет. Дайте совет, заранее спасибо!!!
- srs
- Сейчас езжу на: w210 E200cdi
Да руку подносил, не какого тепла не ощущал. Пробовал таймер наставить ,тоже самое, гудит но не греет, походу это насос гудит, а она не запускается?????
На пульте есть кнопка с костром - она запускает вебасту.srs писал(а):Да руку подносил, не какого тепла не ощущал. Пробовал таймер наставить ,тоже самое, гудит но не греет, походу это насос гудит, а она не запускается?????
У вебасты такой алгоритм работы что она не может постоянно просто дуть. Она или работает или попытавшись запуститься выключится и после 5-ти попыток до сброса ошибки. Насос рецуркуляционный работает не сам по себе а управляется мозгами все той же вебасты.
В общем если нет желания копаться самому надо ехать к спецам, и лучше побыстрее пока не похолодало.
Что за авто и мотор?
А еще штатная вебаста нормально диагностируется!
У меня в машине установлена Вебасто. Но есть проблемка с порядком пользования. Может кто может просвятить
В самом начале надо показать себя, потом машину, потом дать ВИН и уже тогда сможем просвятить, а то пока не понятно кого мы просвящаем и что у Вас установленоLudmilka писал(а):У меня в машине установлена Вебасто. Но есть проблемка с порядком пользования. Может кто может просвятить
- Шабер
а фото конструкции кожуха случаем не делал?6A3AP писал(а):Собрал свою. Работает. Все круть.
На выходных постараюсь сделать. Хочу запенить все нахрен по контуру защиты! Пена наше все!
- Шабер
Ну пена это не на долго, лучше силиконом, ну а ваще самый лучший строительный материал - это скотч
- bronik
Это точно, где скотч не держит - там сварке делать нехер.Шабер писал(а):Ну пена это не на долго, лучше силиконом, ну а ваще самый лучший строительный материал - это скотч
- schmeisser
Оч странно, в субботу Игорь с ней связаться не смог, а дует она нормально. В чом прикол?Gonza писал(а):А еще штатная вебаста нормально диагностируется!
