а масло фильтр и прокладка в эту стоимость входит?vadimgeorg писал(а):Я, конечно очень рад за Вас, но зачем же людям мозг выносить, что для замены жидкости в АКПП нужно коробку снимать, и просить за это 100 у.е.?
Мы открылись!
- Max_rulez
Re: Мы открылись!
Re: Мы открылись!
100 это снятие коробки.Max_rulez писал(а):а масло фильтр и прокладка в эту стоимость входит?vadimgeorg писал(а):Я, конечно очень рад за Вас, но зачем же людям мозг выносить, что для замены жидкости в АКПП нужно коробку снимать, и просить за это 100 у.е.?
vadimgeorg
- Сейчас езжу на: E 220CDI
Re: Мы открылись!
+ 40 замена маслаStas писал(а):100 это снятие коробки.Max_rulez писал(а):а масло фильтр и прокладка в эту стоимость входит?vadimgeorg писал(а):Я, конечно очень рад за Вас, но зачем же людям мозг выносить, что для замены жидкости в АКПП нужно коробку снимать, и просить за это 100 у.е.?
А метод выдавливания уже не работает? лишние 4 литра стоят 15 а не 100 и коробас лишний раз тревожить не надо.
Менял масло сам после "немцев", когда авто дергалась при переключении, на горку вообще ехать не хотела, после замены 0 проблем. Сейчас проехал 67 тыс., начались небольшие рывки на холодную, на горячую нет проблем, понял - пора менять масло. Думал у Вас поменять, но после такого "лечения" всю охоту отбили.
Re: Мы открылись!
Э не, так не пойдет.vadimgeorg писал(а):Я, конечно очень рад за Вас, но зачем же людям мозг выносить, что для замены жидкости в АКПП нужно коробку снимать, и просить за это 100 у.е.?
Вижу по телефону мне убедить не удалось, а все что Вы услышали - это "СТОБАКСАФ" ...
Ну так давайте может быть всем последовательно расскажем... (я коротенько)
Звонок ...
Здрасте, я член клуба, скидку дадите.
Запросто - 10% на работы
Мне надо поменять масло в коробке. почем будет у вас? Я уже три раза менял по 40.
А что у Вас хоть за коробка, 7Гтроник?
Не, обычная пятиступка
Так на вашей коробке масло не сливается полностью. Половина остается в бублике. Видимо Вам за 40 меняли методом "разбодяживания" ...
Да, почем у Вас будет?
... э.э.э видите ли такая замена не имеет смысла... масло в Вашей коробке не меняется по регламенту, ну уж если все же приспичило, так уже менять надо нормально, целиком, а не бадяжить
короче мне пофиг как. Сколько будет поменять по нормальному?
Менять масло целиком - это съем всей коробки, одна только эта работа потянет в районе стольника, плюс мас.......
Предлагаете мне за стольник масло поменять?
Гудки ...
Вот такой был у нас душевный разговор.
Re: Мы открылись!
Теперь что касается этого:
А уж если Вы лучше знаете, как же в коробке меняется масло или Вам известен какой-то мега-процесс "высасывания из герметичного бублика 5 литров масла", так что же Вы с народом не делитесь? Тут всем интересно будет!
А то прозябаем тут в глубоком невежестве ... Без искры надежды ... Как три тополя на Плющихе ...
Ну и главное, если Вы все же решите прочитать и ответить на этот пост, то не нужно начинать про методы "выдавливания" или "смешивания".
Это как забадяжить чай и кофе. Вам будет вкусно?
Ну и если уж продолжить, то я Вам еще идею подкину, вдруг Вы не знали или стеснялись сказать.
В автомобиле ВООБЩЕ ВСЕ ЖИДКОСТИ МОЖНО МЕНЯТЬ СМЕШИВАНИЕМ!
Ну если в АКПП не вопрос, то почему не моторное масло? не антифриз? не гидроусилитель? Из редукторов можно чего-то там "выдавить"
Сильная мысль?
Только плз не говорите никому, что это я подсказал. А то звонки пойдут... и мой мозг не выдержит!
А если серьезно, то почитайте это: Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?
Мне жаль тратить время на этот пост, т.к. человек с количеством постов 4 (четыре) вряд ли его прочитает, но справедливость дороже.vadimgeorg писал(а):...зачем же людям мозг выносить, что для замены жидкости в АКПП нужно коробку снимать, и просить за это 100 у.е.?
Вам бы мой телефон на денек дать ... Вы бы тогда ТОЧНО знали, что подразумевается под словами "МОЗГ ВЫНОСИТЬ"!vadimgeorg писал(а):...зачем же людям мозг выносить...
Сильная мысль?
Re: Мы открылись!
Хорошие у нас всё-таки люди - всё знают, всё умеют. Позвонят, и сразу сами расскажут и как заменить, и сколько стоит.
Непонятно только чего живем-то так хреново..
- Max_rulez
Re: Мы открылись!
Очередной специалист из " Челябинска", только давление поднял всем.....но при этом все равно хер поймёт что не прав!!! и зря пацанам не по делу предъявил, а извиниться вера не позволит!
- kira
- Сейчас езжу на: E220cdi W211
Re: Мы открылись!
Согласна челMax_rulez писал(а):Очередной специалист из " Челябинска", только давление поднял всем.....но при этом все равно хер поймёт что не прав!!! и зря пацанам не по делу предъявил, а извиниться вера не позволит!
Re: Мы открылись!
А что если я не состою в клубе, смогу подогнать авто для диагностики/ремонта? Мерседес, конечно )))
Нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих
- Der Meister
- Сейчас езжу на: C200K W204
Re: Мы открылись!
это главноеGOLD_1919 писал(а):Мерседес, конечно )))
набирай предварительно по номерам и приезжай, там ребята хорошие, много чего интересного узнаешь
Das Beste oder Nichts
- Barvel
- Сейчас езжу на: C240 w203 4matic
Re: Мы открылись!
GOLD_1919 писал(а):А что если я не состою в клубе, смогу подогнать авто для диагностики/ремонта? Мерседес, конечно )))
А что значит состою в клубе или не состою? Я думал, что раз зарегистрировался на форуме, то уже типа в клубеDer Meister писал(а):это главноеGOLD_1919 писал(а):Мерседес, конечно )))![]()
Where there is a will there is a way.
- kira
Re: Мы открылись!
нужно еще клубную карту типа купить, и тогда вы член клубаBarvel писал(а):GOLD_1919 писал(а):А что если я не состою в клубе, смогу подогнать авто для диагностики/ремонта? Мерседес, конечно )))А что значит состою в клубе или не состою? Я думал, что раз зарегистрировался на форуме, то уже типа в клубеDer Meister писал(а):это главноеGOLD_1919 писал(а):Мерседес, конечно )))![]()
- Der Meister
Re: Мы открылись!
да, только временно программа на пересмотре, ждемс... а обслужить всегда смогут, был бы меринkira писал(а):нужно еще клубную карту типа купить, и тогда вы член клубаBarvel писал(а): А что значит состою в клубе или не состою? Я думал, что раз зарегистрировался на форуме, то уже типа в клубе
drimyr
- Сейчас езжу на: w211 e220 03г.в 6мкп
Re: Мы открылись!
Здравствуйте! скажите сколько стоит поменять тормозную жидкость с вашей жидкостью и без нее! + диагностика авто, ходовой и STAR-om? спасибо
BoolDozer
- Сейчас езжу на: W203 200CDI
Re: Мы открылись!
Ну вот и мне подвернулась возможноть оценить все прелести клубного СТО. Верю, что Гена решит вопрос малой кровью.
- danila69
Re: Мы открылись!
нет, http://www.agg.by/autoconditioners сюда обратисьriddick86 писал(а):доброе время суток. А подскажите заправляете ли вы кондицинеры?
- VladиMir
- Сейчас езжу на: W211
Re: Мы открылись!
посмотрите раздел УСЛУГИ - там все красиво написаноriddick86 писал(а):доброе время суток. А подскажите заправляете ли вы кондицинеры?
автокондиционеры.
- sidor
Re: Мы открылись!
Леша, Гена! Быстро, четко, с юморком, недорого. СПАСИБО!
