vsa63819413218325
Хотелось бы отметить...
Re: vsa63819413218325
Моя пробивалка VIN не берет. Попробывал другой вариант, но там все по-немецки. Сделал вольный перевод
Карта данных а/м с идентификационным номером: VSA63819413218325
Номер двигателя . 611980 50 027056
Торг. обозначение 108 KB 4X2 3
Номер заказа .... 5 9 553 12036
Коробка передач . 711697 00 024788
Рулевой механизм 991311039
Комплектация .... 401B
ЛКП/код 1 ....... 3534
Коды SA:
BB0 Bremsanlage mit ABS und ASR (тормозная система с ABS и ASR)
H00 Warmluftkanal zum Fahrgastraum (канал теплого воздуха в пассажирское отделение)
IL2 Export-Code
MQ3 Motor OM 611 Leistungsstufe I (мотор OM 611 степень мощности I)
M39 Generator 14 V / 150 A
S23 Beifahrersitz Zweisitzer (два пассажирских сиденья рыдом с водительским)
U40 Sitzbespannung Kunstleder einfarbig (обивка сидений искуственная кожа однотонная)
U63 Bestuhlung Fahrgastraum 3er Sitzbank 2. Reihe (в пассажирском отделении 2 ряда сидений по три места в каждом)
V30 Innenverkleidung Laderaum, seitlich (внутренняя обивка грузового отсека, с каждой стороны)
Z42 Zulassung als PKW (допущена как легковой автомобиль)
178 (обозначение отсутствует)
3534 (обозначение отсутствует)
401B (обозначение отсутствует)
Ежели кто лучше расшифровать сможет - велкам.
Коды SA:
IL2 Export-Code
Дата поставки: 24 05 1999
Определить класс авто
Если речь идет о новом автомобиле, то достаточно зайти на сайт Ростехрегулирования – http://www.gost.ru. Он содержит перечень автомобилей, уже прошедших экологическую сертификацию. Именно этим списком руководствуются таможенники при принятии решении о присвоении класса транспортному средству.
Большинство марок и моделей, ввозимых из Европы, Кореи или Японии уже получали Евро 3 сертификат, поэтому велика вероятность в этом списке вы найдете машину, идентичную вашей. Так и работник таможни: обнаружив в списке ввозимую модель, он присваивает транспортному средству экологический класс автоматически.
Иногда возникают ситуации, когда определить соответствует ли авто нормам Евро 2, Евро 3, а может Евро 4 трудно или невозможно. В этом случае владелец вынужден обратиться в орган по сертификации, где после испытаний будет определен класс и оформлен Евро сертификат соответствия.
Чтобы определить принадлежность к какому-либо стандарту подержанного автомобиля, достаточно сверить его страну происхождения и год выпуска со следующей таблицей: * Примечание. В Европейский Союз входят: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония
- schmeisser
Двигатель 611 евро 4 бывает разве?
