замена термостата 2.2CDI Е210
- mandarin
- Сейчас езжу на: W210 2.2 CDI 2000 г
Хочу поменять термостат ,а то больше 60градусов не греется мотор.Может каккие нюансы есть при замене???
Re: замена термостата 2.2CDI Е210
Процесс замены описан здесь Замена термостата в CDI двигателе на примере 611.960
Из нюансов запастись гибким удлиннитилем и нужной головой-звездочкой.
- mandarin
термостат поменен все без проблем,даже гибкий удлинитель не понадобился.......
Это потому, что у тебя аватарка не подходит под авто!mandarin писал(а):термостат поменен все без проблем,даже гибкий удлинитель не понадобился.......
Вот Базар и попутал
- Сейчас езжу на: w210T E220CDI 2000г.
А сколько должна нагреваться на самом деле 2.2CDI Е210?
У меня тоже редко больше 60 градусов... Только если поднажму на педальку..
да и летом тоже вроде больше 60 не грелась.
И за какое время должна машина прогреваться?
вебаста стоит самая простая, как мне объяняли просто кипятильник который включается после завода.
SparX должна машина греться до 80. Летом так тем более. Если не греется меняй термостат. Тут без вариантов.
И кипятильник и вебаста это разные вещи.
у меня поднимается до 78-79, ну 80 это максимумSparX писал(а):А сколько должна нагреваться на самом деле 2.2CDI Е210?
- Сейчас езжу на: E220CDI
я тоже думал,что у меня все о.к.,но при морозе от -10 до 60 градусов за 25 км.до работы никак и зуб на зуб не попадает .потом прикрыл радиатор--никакой разницы!!!потом решился проверить верхний патрубок на радиатор,еще не нагрелся до 50,а патрубок горячий.....,заменил термостат-----все огонь!!!!!в салоне --Ташкент,рабочая температура около 80,а самое приятное----уменьшился расход(почти как летом..)!!!!!!
- Сейчас езжу на: MB W 210 E 220 cdi
Спасибо большое 6A3APу!!! За подробный фотоотчёт, любо дорого почитать и сразу увидеть. По себе знаю как проблематично ковыряться и фотографировать при этом, и ещё не забыть какой либо этап запечатлеть
я свой мерс даже в мороз не зашториваю радиатор а температура у них и зимой и летом одинаковая
