КАК ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК??
- ZloyGosha
- Сейчас езжу на: W210+W220
не открывается в 210 седане дорестайле багажник. ключ в замок не лезет, а с кнопки на ключе и с кнокпи в салоне никак! подскажите! слышал вроде если снять задний значок, то можно отверткой назать на что-то и он откроется! ваши варианты, буду благодарен!
- SPuRS
Re: КАК ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК??
под задней сидушкой, рядом с аккумулятором стоит компрессор ЦЗ, найди воздушную трубочку, которая идет на багажник и дунь посильнее в нее. Мне помогло.ZloyGosha писал(а):не открывается в 210 седане дорестайле багажник. ключ в замок не лезет, а с кнопки на ключе и с кнокпи в салоне никак! подскажите! слышал вроде если снять задний значок, то можно отверткой назать на что-то и он откроется! ваши варианты, буду благодарен!
Если порвалась мембрана - хана! Тут дуй не дуй ...SPuRS писал(а):под задней сидушкой, рядом с аккумулятором стоит компрессор ЦЗ, найди воздушную трубочку, которая идет на багажник и дунь посильнее в нее. Мне помогло.ZloyGosha писал(а):не открывается в 210 седане дорестайле багажник. ключ в замок не лезет, а с кнопки на ключе и с кнокпи в салоне никак! подскажите! слышал вроде если снять задний значок, то можно отверткой назать на что-то и он откроется! ваши варианты, буду благодарен!
Пробуй:ZloyGosha писал(а):не открывается в 210 седане дорестайле багажник. ключ в замок не лезет, а с кнопки на ключе и с кнокпи в салоне никак! подскажите! слышал вроде если снять задний значок, то можно отверткой назать на что-то и он откроется! ваши варианты, буду благодарен!
Снять "плюсовую" клемму с аккумулятора и положить ее на "минус", подержать, клемму на место, пробовать открывать, возможно "отпустит".
- danila69
Западло....VadOs писал(а):А В CLK аккумулятор лежит в багажнике!!!
У мну блин тож заел багажник и тоже западло, ключик, чтобы клему снять лежит в багажнике...а в гараж ехать лень..))))
да и не нужен мне багажник....
Не открывается багажник на мерседес clk 208! Поднимаете аптечку (вместе с пластиком) из полки, что на задней полке. Под ней проходит белый шланг, который идет на опускание подголовников. Отрезаете на две части и дуете в левый конец, лучше компрессором (на любой мойке или шинке). Всё!!! Багажник открыт! Далее проверьте концевик включения света в багажнике, у меня была в нем причина (разработать или заменить).
Алло!Ильдар писал(а):Не открывается багажник на мерседес clk 208! Поднимаете аптечку (вместе с пластиком) из полки, что на задней полке. Под ней проходит белый шланг, который идет на опускание подголовников. Отрезаете на две части и дуете в левый конец, лучше компрессором (на любой мойке или шинке). Всё!!! Багажник открыт! Далее проверьте концевик включения света в багажнике, у меня была в нем причина (разработать или заменить).
Что за дурацкие советы!!!
ВСЕМ ВНИМАНИЕ!!!
Давление в компрессоре центрального замка, в РАЗЫ меньше, чем на мойках и тем более, чем на шиномонтажах!!!
Если Вы воспользуетесь данными "рецептами" гарантирую как минимум замену механизма замка!!!
Его давлением в 1 атмосферу разнесет в клочки или если не разнесет, то точно порвет мембрану!!!
не нравиться, мучайтесь с откидыванием сидений и пролезанием в багажник!! а шланг потом сединяете любой термоусадкой, либо т шлангом большего диаметра
- ZloyGosha
Ахахаха. а то что он легко снимается с самого компессора в голову не пришло?? проблема в концевике, и для того чтобы открыть багажник, достаточно снять клемму. В моем случае примерз концевик и не до конца выходил при открытии, что давало ошибку по электрике. снял клемму, ошибка стерлась, багажник открылся, зател силиконом смазал концевик и все работает. А вы ,ребята, РЕЖЬТЕ!!
