Руль!
- Сейчас езжу на: w124 E280 T-MOD
Руль!
Всем привет!!
Кто может объясни как правильно поменять руль и отсоеденить/подсоеденить все провода чтоб подушка не взорвалась и работало все нормально.
если есть то желательно схемы или картинки
Re: Руль!
Там картинки не нужны.Daniel писал(а):Всем привет!!
1. Скидывай акум (не обязательно, но 100% после этого ничего не взорвется)
2. Сзади руля две "дырки" под винты
3. Снимаешь подушку и отсоединяешь "дуду"
ну а дальше все глазами видно
Аккум присоединяешь ТОЛЬКО тогда, когда все подключишь!!!
А то будет гореть SRS
Re: Руль!
под рулем открутил, подушки снял, разъем от нее отсоединил...Gonza писал(а):Там картинки не нужны.Daniel писал(а):Всем привет!!
ну а дальше все глазами видно![]()
а тот провод, типо коса проводов, что угодит в рулевую надо отсоединять??
тоесть подуху снять, руль болта открутит и просто снять??
мне сказали там потом какой то провод накручен вокруг, что мол надо правильно снять и провод обратно накрутить ибо он потом может порваться
Re: Руль!
Я обычно не отключаю шлейф, клеммы и так пролазят в отверстие в руле.
Да и клемму АКБ скидывать не обязательно, главное ключ из замка достать чтоб с дуру не повернуть в первое положение.
Руль обратно - по меткам, шлейф не разбирать и не проворачивать, если его необходимо снять - зафиксируй скотчем или изолентой.
Re: Руль!
вот именно по этомуLayer писал(а):... главное ключ из замка достать чтоб с дуру не повернуть в первое положение...
Gonza писал(а):...
Re: Руль!
все прошло хорошо и спокойно!
скину клейму, открутил подуху, отсоеденил...
скинул два провода сигнала...
открутил болт, руль снял...
потом все по обратной
подарок от друга на место установил)) красиво)) удобно)))
Всем кто советовал и успокаивал спасибо!)
Re: Руль!
Я так думаю подарок - это новый РУЛЬ!L.e.D. писал(а):Что за подарок такой, что руль снимать нужно?
