Что за провод
Dj_smile
Сейчас езжу на: W210 CDI270 T
Что за провод
Сообщение Dj_smile » 17.02.2011 00:38
W270 CDI 2002,
Сегодня вечером случайно обнаружил провод который идет из внутренностей сидушки (не понятно из спинки или из самой сидушки), черного цвета с фишкой (внутри фишки две пластинки). Искал куда воткнуть, но не нашел. Может кто подскажет что за оно и как с ним быть? Заранее благодарен.
Re: Что за провод
Сообщение Stas » 17.02.2011 01:41
Dj_smile писал(а):W270 CDI 2002,
Похож на датчик наличия пассажира (SRS).
Dj_smile
Re: Что за провод
Сообщение Dj_smile » 17.02.2011 11:02
Спасибо!
Re: Что за провод
Сообщение Gonza » 17.02.2011 11:45
Да нет, не похоже
Тот разъем - желтый!
И если он не включен и никто не копался в мозгах, то будет гореть SRS
И еще не кисло было бы знать, о каком сидении идет речь?
Dj_smile
Re: Что за провод
Сообщение Dj_smile » 17.02.2011 12:07
Из водительской сидушки. SRS горит (но причина там вроде другая).
Re: Что за провод
Сообщение Gonza » 17.02.2011 12:41
Dj_smile писал(а):Из водительской сидушки. SRS горит (но причина там вроде другая).
подогрев
обдув
моторчики регулировки
Dj_smile
Re: Что за провод
Сообщение Dj_smile » 17.02.2011 13:27
Обдува нет (салон тряпка), мотрочик регулировки работает, подогрева вроде то же нет (по крайней мере нет кнопок для включения)
funky
Сейчас езжу на: W163 ML500
Re: Что за провод
Сообщение funky » 17.02.2011 14:34
датчик системы отвода газов на мощных мерседесах, типа как у Сергейки )
Dj_smile
Re: Что за провод
Сообщение Dj_smile » 17.02.2011 15:57
funky писал(а):датчик системы отвода газов на мощных мерседесах, типа как у Сергейки )
А что он в моей машине делает? :sh_ok:
funky
Re: Что за провод
Сообщение funky » 17.02.2011 17:01
видать кто-то добавил опцию сильно пугливый был ) это был юмор :-)
Dj_smile
Re: Что за провод
Сообщение Dj_smile » 17.02.2011 19:36
Понял, но поздно! :-)
Dj_smile
Re: Что за провод
Сообщение Dj_smile » 20.02.2011 22:48
Вопрос остался открытым )
Re: Что за провод
Сообщение VovoS » 20.02.2011 23:25
Dj_smile писал(а):Вопрос остался открытым )
Ну тода хотябы фото выложи...
Aktan
Сейчас езжу на: Land Rover Discovery
Re: Что за провод
Сообщение Aktan » 22.02.2011 16:22
Привет всем, МВ Е270 прикупил месяц назад и то же нашел под сидениями провода, мля дело принципа достал седухи да же, оказалось все очень просто там когда то были фонарики для подсветки ног... :-) ... а какие то умельцы так поставили сигналку что подсветка стала постоянно гореть, поэтому и передних фонариков бывший хозяин просто достал лампы, а задние вообще оттяпал...
проверь есть ли там + при открытых дверях, может то же финт... :)
Re: Что за провод
Сообщение VovoS » 21.11.2011 16:09
Не хочется плодить темы, поэтому спрошу здесь:
Что за провод/разъем возле правой фары?
На разъеме номер 011 545 01 28.
Авто W203T 220cdi 2002 г.в. Vin: WDB2032061F261561
Re: Что за провод
Сообщение 6A3AP » 21.11.2011 16:19
На повороты оч похоже
Re: Что за провод
Сообщение VovoS » 21.11.2011 16:24
В том то и дело, что повороты, фара, противотуманка - все подключено/работает.
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: Что за провод
Сообщение dmut » 21.11.2011 16:37
на ашке таким габариты подключаются
bronik
Сейчас езжу на: W211 E280CDI
Re: Что за провод
Сообщение bronik » 21.11.2011 19:45
похожий разъем на моторчике циркуляции охлаждающей жидкости
Re: Что за провод
Сообщение Stas » 21.11.2011 20:39
VovoS писал(а):Не хочется плодить темы, поэтому спрошу здесь:
под твоим вином это штекер от насоса рециркуляции ОЖ. Скорей всего не работает у тебя Rest
